Hallo, ich habe mir nach den Application Notes von National Semiconductor, Maxim und Texas Instruments ein potentialfreies regelbares Schaltnetzteil (SEPIC da Eingangsspannung 24V von Solarbatterien; regelt von 4-35V) mit nachgeschaltetem Linear-Regler (regelt die 5V unterhalb der Spannung des Schaltreglers) konstruiert und 4 Stück davon gebaut. Die Netzteile haben je 0-30V/5A. Dann bin ich hergegangen und habe von TI in jedes Netzteil einem Load-Share-Controller (kann man kostenlos als Muster bekommen, wie auch die anderen Chips, die ich eingesetzt habe) eingebaut und nun kann ich alle 4 Netzteile parallel schalten und habe eine regelbare Ausgangsspannung von 0-30V und bis zu 20A. Das war mit einigen Ideen hier im Forum und mit aer Dokumentation der Chiphersteller der einfachste Teil. Was mir noch fehlt, ist eine möglichkeit, die Schaltnetzteile in Reihe zu schalten wobei wiederum das erste Netzteil als Master funktioniert. Kann mir jemand sagen oder tips geben, was ich alles ändern muß, damit das funktioniert oder hat jemand eine Schaltung (gehe mal davon aus, das ich dann überall Opto-Koppler einsetzen muß) die ich integrieren kann?
withnoname schrieb: > Kann mir jemand sagen oder tips geben, was ich alles ändern muß Dazu müsste man erstmal wissen, was du verbaut hast. Ein Schaltplan deiner Netzteile wäre praktisch.
