Hallo miteinander, wie der Titel schon sagt: Was ist der MN1872423 für ein Baustein? Er hat RAM, ROM, AD-Wandler, Interrupts... sieht also nach einem Prozessor aus. Arg viel mehr Informationen als hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127953/ETC1/MN1872423.html bekommt man allerdings kaum. Verbaut ist das Teil im Bedienteil eines DVD-Players anno 1997 von Panasonic. Und genau das wundert mich. Denn außer einem VFD und einer Hand voll Taster ist nichts verbaut. Kann es wirklich sein, dass man sogar noch 97 einen eigenen Prozessor verbaut hat, um ein popeliges Display und drei Knöpfe anzuschließen? Das scheint mir fast ein wenig wie Kanonen auf Spatzen schießen. Oder sehe ich das so verquert? Grüße M. Schwaikert
>Kann es wirklich sein, dass man sogar noch 97 einen eigenen Prozessor >verbaut hat, um ein popeliges Display und drei Knöpfe anzuschließen? Das >scheint mir fast ein wenig wie Kanonen auf Spatzen schießen. Warum nicht? Vermutlich steuert der nicht nur Display+Tasten, sondern das gesamte Innenleben des Geräts und Remote Control (extra im "Datenblatt" mit erwähnt). Ansonsten dürfte der IC ziemlich uninteressant sein, denn der dürfte nur einmal programmierbar gewesen sein (PROM).
Jens G. schrieb: >>Kann es wirklich sein, dass man sogar noch 97 einen eigenen Prozessor >>verbaut hat, um ein popeliges Display und drei Knöpfe anzuschließen? Das >>scheint mir fast ein wenig wie Kanonen auf Spatzen schießen. > > Warum nicht? Vermutlich steuert der nicht nur Display+Tasten, sondern > das gesamte Innenleben des Geräts und Remote Control (extra im > "Datenblatt" mit erwähnt). > > Ansonsten dürfte der IC ziemlich uninteressant sein, denn der dürfte nur > einmal programmierbar gewesen sein (PROM). GRML... ja, wäre sonst auch zu schön gewesen. Eigentlich brauche ich nur die Taster. Ich muss dann halt die Leiterbahnen herausfräsen. Das schöne große Gehäuse eignet sich hervorragend, um da einen HTPC draus zu machen. Allerdings ist es gar nicht so leicht, die passenden Komponenten zu finden.
