intenso schrieb:
> Aber wie kann ich diesen nun mit PWM steuern? Da dreht sich nicht. Habe
> schon andere Taktfrequenzen getestet usw.
Wenn du den Motor einfach so an den Pin anhängst, wird sich da auch
nichts tun. Die 'Spannung' ist eine Sache. Aber irgendwo muss ja auch
der Strom herkommen.
Häng statt dem Motor mal eine LED (samt Vorwiderstand) an den OCR Pin.
An der Helligkeit der LED kannst du feststellen, ob deine PWM überhaupt
funktioniert.
> Muss ich eine Externe Schaltung aufbauen mit Transistor und Co?
Für den Motor:
Hängt zwar vom Motor ab. Da es aber unwahrscheinlich ist, dass du einen
Wald und Wiesen Motor hast, der mit 10mA auskommt wirst du wohl ober
übel einen Motortreiber brauchen.
> Dachte eigentlich das würde so gehen.
Im Prinzip kannst du auch einen LKW mit der blossen Hand zum Radwechsel
anheben. Die 40 Zentimeter hochstemmen sind ja bei der 'Auslegung'
deiner Arme kein Problem.
Wo liegt hier wohl der Denkfehler?
(Wie weit du etwas mit der Hand aus physikalischen Gründen hochheben
kannst, ist eine Sache. 40 Zentimeter ist kein Problem, 3 Meter wären
ein Problem. Aber ob du auch die Kraft dazu hast, ist eine andere Sache.
Ohne Treiber [sprich Wagenheber], wird das wohl eher nichts werden)
