Hallo, also es funktioniert alles :-D Ich bekomme von aussen Bitmuster in den FPGA die ich zusammen mit einer genauen Zeit (1us) im FPGA in einen großen FIFO stecke und dann über RS232 mit 115k Baud an den PC schicke. Am PC nehme ich die ankommenden Bytes mit Realterm in eine Datei auf und baue danach mit einem C-Programm daraus ein Spektrum bei dem man dann Zeitschwellen setzen kann. Also ich schicke da immer 6 Bytes, 4 für die Zeit und 2 mit dem Bitmuster. Jetzt muss ich natürlich wissen wo immer die nächsten 6 Bytes beginnen. Das mache ich derzeit (Testphase) per Hand mit den Hexeditor, aber das ist natürlich keine Lösung. Zur besseren Lesbarkeit der Bytes schicke ich jetzt nach jeden 6 Bytes 2 weitere Bytes mit Nullen. Aber wenn ich das jetzt so schneide, dass die Datei genau richtig anfängt, kann das C-Programm da auch nur ein valides Spektrum draus bauen, wenn in der Mitte kein Byte fehlt und auch sonst alles ok ist. Bisher hatte ich nie fehlerhafte Daten und errechneten Spektren sahen immer identisch aus mit den generierten die ich an den Eingang gegeben habe, aber nur weil es bisher geklappt hat ist das nicht immer so vermutlich. Wie schickt man Daten am besten? Also so, dass ich das schön mit einem C-Programm parsen kann und einfach erkenne ob ein 6-Byte Packet ok ist oder nicht und das fehlerhafte dann verwerfe. Ich meine wenn ich jetzt zum Parsen immer 2 Bytes mit Nullen dazwischen schicke, könnten genau solche Bytes aber auch in einem validen 6-Byte Packet stecken. Vielen Dank!
Hallo, das gleiche Problem haben auch andere Protokolle wie z.B. Ethernet. Du hast ein Startflag (0x00, 0x00). Nun können die Nutzdaten auch ein 0x00, 0x00 enthalten... blöd. Lösung: Bit stuffing Wikipedia: Beim Bitstuffing im Ethernet wird nur nach 5 Einsen eine Null eingefügt. Eine Reihenfolge aus Nullen ist egal. Eine Ausnahme ist die Reihenfolge 01111110, welche das Ende und den Anfang markiert. Bitstuffing dient bei Ethernet der Vermeidung von Bitfolgen, die im Datenfeld eines Frames als Steuerzeichen interpretiert werden könnten. Also heißt das: Nach 5x '1' kommt immer eine '0', die der PC bei dir dann einfach erkennt und entfernt. Sollten mal 6x '1' kommen, dann hast du ein Stopp/Start Frame erhalten. Alles klar? :)
1.)Du kannst deine Daten in einem Paket zusammenfassen. Du definierst ein Startbyte (z.B. 2) und ein Endbyte (z.B. 3) und hängst an die Nutzdaten noch eine CRC Checksum an. Dann bist du schonmal recht sicher. 2.)Ansonsten kannst du ein "Escape-Zeichen" definieren, welches vor Steuerbytes gesetzt wird, und diese von den Daten unterscheidet. Wann immer diese Escape-Zeichen in den Daten auftaucht, wird es vor dem Senden gedoppelt. Der Empfänger ersetzt alle doppelten Escape-Zeichen durch ein Einzelnes. Und jedes Zeichen welches direkt nach einem Escape-Zeichen kommt, interpretiert er als Steuerzeichen. Allerdings würde ich diesen Aufwand nicht treiben, sondern die Variante 1 nehmen. gruß cyblord
Sper, also das ist ja schonmal fein! Also Bitstuffing habe ich jetzt so verstanden, aber ich will eigentlich die Datei die ich bekomme Byteweise auswerten/parsen und nicht auf Bitebene. Kann ich beim Bitstuffing weiterhin meine feste Länge behalten oder ist das dann undefiniert als Datenstrom? Das mit festem Start- und Stoppbyte und CRC finde ich am einfachsten - führt aber zu deutlich Overhead. Hm ... oder ich baue einen Header der nicht in der Payload vorkommen kann, also Payload sind ja 6 Bytes, also könnte ich nen 6 Byte langen Header mit lauter Einsen schicken weil das Bitmuster immer auch Nullen enthält. Geht das eigentlich in C etwas Bitweise zu parsen?
Gustl Buheitel schrieb: > Geht das eigentlich in C etwas Bitweise zu parsen? Bitstuffing macht mit C keine sinn, soetwas sollte man in Hardware machen. Auch mit Header und CRC muss man Escapen. Das auch auch das einfachste was man in C machen kann.
Wie man das mit VHDL zerlegt oder baut ist mir klar aber ich muss das eben dann am PC mit einem Stück Software parsen. Ich glaube auch wenn es viel Overhead verursacht werde ich ein eindeutiges Startpaket bauen und ne Ckecksumme ranhängen.
