Ich überlege mir eine Leuchte aus 3-4 High-Power LEDs zu bauen und wollte die daher an einem einfachen quaderförmigen Aluminiumkörper dranmachen, der auch gleichzeitig zur Kühlung dienen sollte. Das ganze soll ne Deckenleuchte für meinen Arbeitstisch werden, nur Frage ich mich jetzt, wenn die LEDs sowieso nur Licht nach vorne aussenden und der LED Herseller einen Abstrahlwinkel von sagen wir mal 90°C angibt, wozu brauche ich dann noch Reflektoren an der Leuchte? Und dann würde ich noch gerne wissen, ob man LEDs irgendwie mit einem Schutzglas oder ähnlichem versehen muss oder ob das egal ist, wenn die LED mit ihren Anschlussleitungen offen der Umgebung ausgesetzt ist?
Wenn dir der Abstrahlwinkel gefällt, brauchst du keinen Reflektor. Es kann nur sein, daß sie schon etwas blendet, wenn du leicht von der Seite reinschaust. Aber das wirst du merken, dann brauchst du halt irgendwas davor, z.B. einen Reflektor
Klaus Wachtler schrieb: > z.B. einen Reflektor Sorry, aber du brauchst eher einen "Diffusor". Das Problem bei LEDs ist die enorme Leuchtdichte, d.h. dass das Licht aus einer vergleichsweise kleinen Öffnung bzw. Fläche kommt, was bereits bei gringem Lichtstrom zur Blendung ("Einbrennen" auf Netzhaut) führt. Das ist unangenehm und führt auch oft bei Laien zu einer völligen Überschätzung der Leuchtstärke. Man kann das dadurch mildern, indem man das Licht von der annähernd punktförmigen Quelle zunächst auf eine größere Fläche verteilt, bevor es die Lampe verlässt. Man muss verhindern, dass man aus Versehen direkt in die LED sehen kann. Das geht z.B. mit einer mattierten Scheibe, einem glänzenden feinen Drahtgitter oder man richtet die LED auf einen Reflektor mit "Hammerschlag"-Oberfläche ...
Frank schrieb: > Sorry, aber du brauchst eher einen "Diffusor". Das Problem bei LEDs ist > die enorme Leuchtdichte, d.h. dass das Licht aus einer vergleichsweise > kleinen Öffnung bzw. Fläche kommt, was bereits bei gringem Lichtstrom > zur Blendung ("Einbrennen" auf Netzhaut) führt. Sind die Dinger (z.B. 3 W Cree) etwa heller als der Mittelpunkt einer 50 W Halogenlampe? Also in meine Halogenlampen, sowohl die 50er als auch 25 W Strahler habe ich schon ein paar mal reingeschaut, das ist unangenehm, ja, aber es sind Strahler und stört ansonsten nicht. D.h. die sind dort ja auch nicht irgendwie abgedeckt oder mit einer diffusen Glasplatte versehen. Frank schrieb: > Das geht > z.B. mit einer mattierten Scheibe, einem glänzenden feinen Drahtgitter . Wie groß müßte der Drahtgitterabstand sein? Und direkt von unten könnte man ja trotzdem dann durch das Drahtgitter auf die LED schauen. > oder man richtet die LED auf einen Reflektor mit > "Hammerschlag"-Oberfläche .. Du meinst also so ne Art indirekte Beleuchtung. Hm, ja, das wäre auch ne Möglichkeit. Aber warum Hammerschlag Oberfläche?
schieb
LED Frage schrieb im Beitrag #2782607: > Frank schrieb: >> Sorry, aber du brauchst eher einen "Diffusor". Das Problem bei LEDs ist >> die enorme Leuchtdichte, d.h. dass das Licht aus einer vergleichsweise >> kleinen Öffnung bzw. Fläche kommt, was bereits bei gringem Lichtstrom >> zur Blendung ("Einbrennen" auf Netzhaut) führt. > > Sind die Dinger (z.B. 3 W Cree) etwa heller als der Mittelpunkt einer 50 > W Halogenlampe? Ja, die Leuchtdichte ist hoeher. Bei verschiedenen Halogenlampen, also gehen wir mal von 12V aus, 20-35-50W ist die Leuchtdichte etwa gleich, da die Wendel unterschiedlich gross ist. Diese hat die gleiche Temperatur und strahlt daher bei allen 3 Varianten das gleiche Licht pro Wendelflaeche ab. Es geht dabei um die Lichtmenge die in Richtung des guckenden Auges abgegeben wird, in Relation zur Flaeche die diese Lichtmenge abstrahlt. Das ganze hat nur bedingt mit der Gesamtlichtmenge zu tun, die abgegeben wird. bye uwe
