Hallo, bei meiner Universalfernbedienung SRU 8015 von Phillips ist seit kurzem die Hintergrundbeleuchtung defekt. Ich habe die Fernbedienung demontiert und wenn man das Display vor eine Lampe hält läuft die Fernbedieunung normal. Hinter dem Display habe ich die auf dem Foto ersichtliche transparent/milchige Platte gefunden und gehe davon aus das es die Hintergrundbeleuchtung ist. Ich glaube stirnseitig sind unten Kontaktierungen angebracht (rote Markierung), ich kann allerdings werder mit einem Ohmmeter noch mit einem Dioden-Durchgangstester etwas messen? Ich würde das gerne reparieren/ersetzen, habe aber online nichts zu diesem Thema gefunden und bei meinen Distris nicht wirklich ein ähnliche "LED" gefunden. Kenn jemand eine Bezugsquelle für passenden Ersatz? Gibt es Leuchtfolie oder sowas die man zuschneiden kann? Andere Ideen um das Display zu beleuchten? Grüsse Martin
Hallo Martin Haag schrieb: > Hinter dem Display habe ich die auf dem Foto ersichtliche > transparent/milchige Platte gefunden und gehe davon aus das es die > Hintergrundbeleuchtung ist. Martin, was Du da hast ist sehr wahrscheinlich nur der Lichtleiter aus Kunststoff. In diesen strahlen die LEDs ein. Dort wo Du markiert hast müssten auf der Leiterplatte LEDs zu finden sein. Grüße
Oh, dann dienen die rippel dazu das Licht zu "brechen" damit es sichtbar wird. Wird so sein, ich schaue haute abend noch auf dem Print ob dort Strinseitig wo ich eine Kontaktierung vermutet habe LED's sitzen. Danke schonmal
