Hallo ! Ich benötige für ein Projekt eine Software wo ich einen Assembler Code auf einen Atmega 8515 - 16PU brennen kann Ich hab mir PonyProg 2000 installiert der erkennt meinen USB/ISP programmer nicht verwendet wird mySmartUSB light . Ich wollte mir AVR Studio downloaden doch auf 5 Stunden warten hab ich keinen Bock (langsame Internetverbindung) Vielleicht hat jemand eine Idee ein kleines programmm wo ich ein Fix fertigen Assembler Code reinspielen kann
Ich würde am ehesten versuchen deinen Programmer zum Laufen zu kriegen, das geht wahrscheinlich auch am schnellsten. Hast du alle Treiber dafür? Und was ist die exakte Fehlermeldung resp. wird überhaupt irgendwas erkannt wenn du den Programmer einsteckst? Gruss Dr.Who
ich habe vorher mit diesen USB programmer in Bascom Programmiert er funktioniert einwandfrei mit Pony Prog geht aber gar nix im interface Menü gibt es auch keine möglichkeit meinen Programmer auszuwählen ......
Wenn Du eine parallele Schnittstelle am Rechner hast und vier Strippen, dann suche hier mal nach "STK200". Dann klappt's auch mit Ponyprog.
oder ich spiele den Code direkt über myAVR ProgTool ? Geht das?
Und in BASCOM könntest Du mit F4 zum Flash-Dialog gehen, und dort die binary laden und brennen.
Aber wenn Du nur den AssemblerCode hast... vergiss meine Vorschläge.
Du kannst grundsätzlich weder Assembler- noch Bascom-Code auf deinen Prozessor brennen, sondern nur ein vollständig compiliertes und gelinktes Binärfile, üblicherweise ein .hex-file. Versuch doch mal, das aus dem Assembler-File erzeugte hex über die Bascom-IDE zu brennen. Um aus einem Assembler.file ein hex-File zu erzeugen, brauchst du entweder den Atmel-Assembler (am einfachsten lädst du dir dafür das Studio 4 runter, das ist nicht so groß), oder du brauchst den gnu-Assembler, dazu dann WinAVR downloaden. Wenn du nicht weißt, was du brauchst, sehe ich für das Projekt schwarz. Oliver
Oliver schrieb: > sehe ich für das Projekt schwarz. Ich hab schon alles nur das überspielen des Skteches ist mein Problem und wird doch nicht so schwer sein Oliver schrieb: > üblicherweise ein .hex-file. soweit weiß ich das auch also bei myAVR Prog Tool gibt es die möglichkeit eine hex.file auf den chip zu brennen kann aber nicht genau sagen ob es funkt.
