QT Objekt als Rückgabewert
Gast #2782884
ich programmiere gerade C++ unter QT und habe ein Problem damit ein
Objekt (einer eigenen Klasse) zurückzugeben.
Ich möchte später die Statische Methode accquireTemperature
folgendermaßen aufrufen können:
Message xyz123 = Message::accquireTemperature(123);
Doch der Compiler (gcc, QT 4.7.3 unter Linux) meckert beim returnwert
der Methode dass er den Copyconstructor (?) nicht findet, obwohl ich
diesen implementiert habe:
no matching function for call to 'Message::Message(Message&)'
Was habe ich hier falsch gemacht?
Danke!!
class Message {
public:
    explicit Message(const Message & cpy);
    explicit Message(Message & cpy);
    explicit Message(quint32 mac);
    virtual ~Message();
public:
    static Message accquireTemperature(quint32 mac);
public:
    QByteArray message;
Message::Message(const Message & cpy) {
    message = cpy.message;
Message::Message(Message & cpy) {
Message::Message(quint32 mac) {
Message Message::accquireTemperature(quint32 mac) {
    Message a(mac);
    return(a);
explizite Copyconstrukturen machen imho auch nicht so viel Sinn.
Bei anderen ctors macht man das, damit der Compiler nicht auf die Idee
kommt, bei Fehler wie:
Message msg;
int msgCnt =0;
msg  = 4; // statt msgCount  msg benutzt
den Message(int) Ctor zu callen
Ich frag mich auch, wozu der copy-ctors  mit dem nicht-const-Objekt da
sein soll.
Gast #2783077
ich schrieb:
> wenn du das explicit vor dem Copyconstructor entfernst, sollte es
> funktionieren
Ja funktioniert, vielen Dank!
Der QT Creator baut dies automatisch davor wenn man eine Klasse erzeugen
lässt und so habe ich dass dann auch übernommen.
> sein soll.
Hatte ich versuchsweise eingebaut und bereits wieder entfernt. Vielen
Dank für den Hinweis
Mfg,
Mike
Gast #2783317
Abgesehen davon wäre es besser, in Konstruktoren soweit möglich die
Member zu initialisieren und nicht zuzuweisen. Den Copy-Konstruktor mit
nicht-const-Parameter kann man sich auch sparen. Den braucht man nur,
wenn der Konstruktor nicht nur die Kopie, sondern auch das Original
verändern will.
