Hallo, ich habe schon einige Platinen mit der Toner-Transver-Methode hergestellt. Die Ergebnisse passen mir. Ich will aber auch mal die klassische Methode mit Belichten ausprobieren. Wie empfindlich sind diese Platinen denn eigentlich, was das Belichten angeht? Ist es schlimm, wenn kurz Sonnenlicht auf die Platinen scheint, wenn ich sie auspacke und die Folie abziehe, bzw. wenn ich sie hinterher aus dem Belichter nehme? Und ist es egal, wie viel Licht die bekommen, nachdem sie entwickelt wurden (mit NaOH(aq))? So dass ich erste ein paar belichten und entwickeln kann und erst später ätze?
Patibys schrieb: > Wie empfindlich sind diese Platinen denn eigentlich, was das Belichten > angeht? Das hängt vom Hersteller ab. Grob kann man 3min bei c.a. 20cm Abstand und 100W Gesichtsbräuner sagen. > Ist es schlimm, wenn kurz Sonnenlicht auf die Platinen scheint, wenn ich > sie auspacke und die Folie abziehe, bzw. wenn ich sie hinterher aus dem > Belichter nehme? Willst Du unter freiem Himmel arbeiten? Grundsätzlich nicht schlimm. Du kannst ja mal ein kleines Stück in die Sonne halten, und schauen, wann es sich verfärbt, bzw. zwischendurch immer wieder in Entwickler halten. > Und ist es egal, wie viel Licht die bekommen, nachdem sie entwickelt > wurden (mit NaOH(aq))? So dass ich erste ein paar belichten und > entwickeln kann und erst später ätze? Ja. Ich würde nur darauf achten, dass die Platinen in der Zeit keine Kratzer abbekommen!
Patibys schrieb: > Wie empfindlich sind diese Platinen denn eigentlich, was das Belichten > angeht? > Ist es schlimm, wenn kurz Sonnenlicht auf die Platinen scheint, "Kurz" ist nicht schlimm. Du solltest es Dir aber angewöhnen, beim Ab- legen der Platine immer die lichtempfindliche Seite nach unten zu legen. Gruss Harald
Patibys schrieb: > Und ist es egal, wie viel Licht die bekommen, nachdem sie entwickelt > wurden (mit NaOH(aq))? So dass ich erste ein paar belichten und > entwickeln kann und erst später ätze? Das ist jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, der Fotolack wird durch die weitere Belichtung nicht unbedingt beständiger beim Ätzen und ausserdem riskierst Du es leicht, dass Du ihn aus Versehen zerkratzt und Dir damit Dein Layout kaputt machst, also besser ASAP ätzen nach dem Entwickeln. Was Du hingegen gut machen kannst ist die PLatine erst mal nicht zu strippen (Fotolack entfernen), nachdem Du sie geätzt hast, das schützt vor Oxidation. lg, Michael
