hi, bin gerade dabei ein kleines projekt mit IRSND und IRMP zu bauen. die jeweiligen empfänger von vishay etc. sind ja speziell "nur" für eine modulationsfrequenz ausgelegt (30kHz, 36kHz, ...) -> gibt es empfänger welche 30kHz bis 55kHz demodulieren können? -> was ist der "standard-weg" für verschiedene modulationsfrequenzen? besten dank für eure meinungen, alex
Alex schrieb: > -> gibt es empfänger welche 30kHz bis 55kHz demodulieren können? der Grund warum es die speialisierten Empfänger gibt ist ja die gute Filterung mit wenig Aufwand (und damit preiswert). Ich denke nicht, das die Hersteller extra viele verschiedene bauen um uns zu ärgern. > -> was ist der "standard-weg" für verschiedene modulationsfrequenzen? mehre "standart" Empfänger für die verschiedenen Frequenzen verwenden und das Eingangssignal je nach gewünschter Modulationsfrequenz umschalten, z.B. mit Gattern. Grüße, Jo P.S. warum hast Du nicht in einem der IRMP Threads gepostet? http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=irmp
Alex schrieb: > hi, > > bin gerade dabei ein kleines projekt mit IRSND und IRMP zu bauen. die > jeweiligen empfänger von vishay etc. sind ja speziell "nur" für eine > modulationsfrequenz ausgelegt (30kHz, 36kHz, ...) kommt auf die Reichweite an die du erziehlen willst, im Bereich einiger Meter empfangen die noch so breitbandig, das du einen Spielraum von viell. +-5kHz hast. Nimmst du einen mittleren Typ evl. 36k wirst du das Signal der meisten FB empfangen können. Sascha
