Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude und Digitus USB-RS232-Wandler unter ubuntu
von nik j. (mirkovolt)
ich habe einen selbstgebastelten Serial-Programmer für AVR-Controller ,
der zusammen mit einem USB-Seriell-Konverter von Digitus problemlos
(wenn auch erwartungsgemäß langsam) unter Windows läuft (ponyprog und
eclipse/avrdude).
Unter Ubuntu-Linux versagt das Teil allerdings mit der Fehlermeldung
~$ avrdude -c ponyser -p m168 -P /dev/ttyUSB0
-> avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
ich habe mit verschiedenen Baudraten experimentiert, avrdude mit und
ohne root-Rechte bzw. geänderten udev-Regeln für das usb device
ausgeführt: immer die selbe Fehlermeldung. Auch das -D Flag und der -i
Parameter mit verschiedenen Werten haben nichts gebracht. Allerdings
verstehe ich auch nicht ganz, wie man diese Parameter sinnvoll
einstellt. Muss man delay und Baudrate irgendwie gegeneinander abwägen?
Kann man das berechnen?
Hier und in anderen Foren liest man, dass bitbanging mit
usb-rs232-Wandlern prinzipiell nicht geht oder es zumindest ein
Glücksspiel ist. Aber warum lief das ganze dann ohne Schmerzen unter
Windows?
Ich würde mir auch einen USBTiny zurechtlöten, von dem ich weiß, dass er
auf meinem System läuft. Aber da steh ich vor dem Henne-Ei-Problem, da
ich diesen erstmal selbst programmieren muss.
Es wäre super, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte oder
mir klar erklären, warum es nicht funktionieren kann und niemals wird.
Dann spar ich mir das Palaver und geh stattdessen einkaufen.
von Hans Peter B. (Gast)
Bei Schwierigkeiten, wie in deinem Fall, hat avrdude eine
"Zauber"-Option:
"-vvvv" an die Befehlszeile anhängen und die Ausgabe analisieren oder
gegebenenfalls posten.
Hans Peter
von ./. (Gast)
Also erstmal muss ich meinem Vorredner recht geben: -vvvvv gibt genauer
Auskunft über das Problem. (Das Maximum was von avrdude genutzt wird
sind, glaube ich, 5 'v', aber das kann sich von Programmer zu Programmer
unterscheiden.)
Das Änderung von Root-Rechten und udev-Regeln wird hier nichts nützen,
da die Kommunikation vom PC mit dem Programmer klappt, aber nicht die
Kommunikation vom Programmer zum Chip. Von daher ist der Ansatz mit den
Baudraten schon mal der Richtige. Welche hast du denn ausprobiert? Ich
würde mal 10kBd probieren - als Start.
Berechnen kann man das in Grenzen:
- die Kommunikation darf nicht schneller sein, als der AVR (CPU-Takt /
4, wenn ich mich Recht entsinne) - Das sollte leicht eingehalten werden.
- das größere Problem sollten Setup-/Hold- und Delay-Zeiten sein - die
kann man über Bitbanging schwer kontrollieren.
Allerdings kenne ich den genannten USB-Seriell-Wandler nicht und kann
nicht sagen, ob er überhaupt funktionieren wird.
> Glücksspiel ist.
Siehe Punkt 2 oben. Wenn du einen verlässlichen Programmer haben willst,
dann bastel dir Einen bzw. kaufe Einen. Du hast einen
USB-Seriell-Wandler - keinen Programmer! Überlege dir, was du machen
willst, und kaufe danach den Programmer - es gibt eine große Auswahl für
verschiedene Budgets und mit verschiedenen Fähigkeiten. Zu verschiedenen
Programmern gibt es sicherlich viele Threads hier im Forum und viele
Infos generell im Internet die deren Vor- und Nachteile aufzeigen - wenn
du unsicher bist kannst du auch nachfragen.
Vielleicht findet sich jemand in deiner Nähe, der dir einen Chip
programmiert? Hackerspace? Afu Ortsverband? ...?
Ich würde vermuten dass Linux die serielle Kommunikation stärker als
Windows bzw überhaupt puffert und daher o.g. Timings kaputt macht. Ein
Oszi würde hier weiter helfen.
Viel Erfolg.
Vielen Dank für eure Antworten.
vvvv bzw vvvvv gibt mir eine Menge output, mit dem ich leider nicht so
viel anzufangen weiß. Am Ende spuckt er ungefähr 100 mal die Zeile
bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ]
aus, bevor er sich dann mit der o.g. Fehlermeldung verabschiedet.
Ein Freund gab mir den Hinweis, dass man Linux wohl beibringen kann auf
den tty-Ports überhaupt nicht zu puffern (legacy-mode sozusagen). Dem
werde ich nochmal nachgehen.
Aber ich habe jetzt hoffentlich die vernünftige Entscheidung getroffen
und mir einen Programmer bestellt, der auf meinem System wohl gut
unterstützt wird. Die Langsamkeit der o.g. Methode ist ja auch ziemlich
grenzwertig.
Nik
von ./. (Gast)
Hier kann vielleicht einer etwas damit anfangen.
Das ist die "Programming enable instruction". Die erwartete Antwort
darauf wäre 0xXX 0xXX 0x53 0xXX - die kommt aber nicht, weshalb die
Instruktion wiederholt wird, bis schlussendlich abgebrochen wird.
Wen es interessiert: habe mir jetzt das 'mySMARTUSB light' für 16,95 bei
csd-electronics besorgt. Funktioniert ohne irgendwelche Probleme auf
ubuntu 11.04. Und um Größenordnungen schneller als die
Bitbanging-Variante.
