Hallo, ich möchte einen Cube 6x6x6 bauen. Pulsstrom der Duo-Leds je Farbe 60mA. Ich setze also die Spalten und Schalte eine Ebene ein und dann aus. Dann setze ich die nächste Spalte usw. also habe ich an BC847 in Kollektorschaltung für die Spalten gedacht ist ja dann max. eine LED an --> 60mA oder? Für die Ebenen würde ich dann einen N-Ch Fet nehmen 6*6*2*0,6A = 4,32A Pro Ebene Liege ich erst einmal so richtig?
Christian schrieb: > 6*6*2*0,6A = 4,32A Da liegst du um den Faktor 10 daneben (wenn deine voherige Aussage mit 60mA stimmt). Ansonsten korrekt.
Entschuldige, das Ergebnis stimmt, hattest nur einen Tippfehler in der Rechnung. Zeit fürs Bett... ;-)
Christian schrieb: > Hallo, > ich möchte einen Cube 6x6x6 bauen. > > Pulsstrom der Duo-Leds je Farbe 60mA. > > Ich setze also die Spalten und Schalte eine Ebene ein und dann aus. > Dann setze ich die nächste Spalte usw. Mit dem Multiplex wirst du aber nicht glücklich werden. Einen 1:36 Multiplex kann man nicht mehr machen. Deine Schaltung muss in der Lage sein, in einer Ebene jeweils ALLE benötigten LED nach Bedarf gleichzeitig ein/aus zu schalten.
es ist doch ein 1:6 Multiplex 36 Leds für Ebene 1 setzen Ebene 1 anschalten Warten Ebene 1 ausschalten 36 Leds für Ebene 2 setzen Ebene 2 anschalten Warten Ebene 2 ausschalten ... oder lieg ich jetzt daneben? also brauche ich 36 Transistoren wo jeder min. 60mA schalten können muss?
Hallo,da du Duo Leds benutzt,würde ich mal sagen,das du 72 Transistoren brauchst. gruss andy
