Hallo mC Gemeinde, kürzlich habe ich mich entschieden die Steuerung meines Projekts mit Hilfe von mC´s zu realisieren. Da mir das Thema ganz neu ist, bin ich derzeit so gespannt wie unwissend. Stellt sich nun die Frage was schaffe ich mir an um mein Projekt zu realisieren... Ein paar Eckdaten dessen was mein mC brauch. -Analog Input 5 (4* 0-10V, 1* 4-20 mA) -Analog Output 2 (1x pumpe ansteuern, 1x sinus +- 10V) f_max =? -Digital Input 1 (Max Aufnahme von 15000 Impulse / min) Mir wurde empfohlen mir einen STK500 zuzulegen Nun meine Fragen: -Kann ich mit dem STK500 einen Chip mit diesen Anforderungen Programmieren. -Welchen ATMEL mC Muss ich mir dazubestellen (soll später ggf in Serie gehen) -Welche maximale Frequenz kann der sinus-AO haben -Ist der STK500 vllt. sogar überdimensioniert? Bin gespannt auf eure Empfehlungen ; )
Hmmmmm. Du solltest mit einer einfacheren Aufgabe anfangen. Irgendwas mit Schaltern, Tastern, Leuchtdioden, 7-Segment-Anzeigen. Dafür mag das STK500 ok sein. Allerdings gibt's inzwischen auch ein STK600 A/D Signale und D/A, das kommt etliche Zeit später. Da musst du sowieso etliches an Beschaltung aussen rumbauen an den uC. Das STK hilft da nur mittelbar weiter. Gruss
manuel lachetta schrieb: > -Welche maximale Frequenz kann der sinus-AO haben MCs haben keinen Sinus-Ausgang. Man kann mit einen DA-Wandler oder PWM + Filter einen Sinus synthetisieren. Genaueres hängt von den Anforderungen ab. manuel lachetta schrieb: > -Ist der STK500 vllt. sogar überdimensioniert? Das STK ist gut für die Grundlagen und danach als Programmieradapter. Es wird also nicht in Deine Schaltung eingebaut. Wie gut sind denn Deine Schaltungskenntnisse? Du mußt ja Verstärker und Pegelwandler aufbauen, +/-10V kann kein MC. Peter
Das klappt nicht. Du kannst nicht einfach mal schnell ein komplettes Projekt realisieren ohne vorher jemals was mit Microcontrollern gemacht zu haben. Sowas geht nur langsam und Schritt für Schritt. gruß cyblord
@ Erich, - schon klar, dass ich Stück für Stück dieses Projekt realisieren muss ; ) (freue mich schon auf die Herausforderung) - Das STK 600 ist natürlich komfortabler, aber auch 120€ Teurer. Wenn das ST K500 kann was ich am Ende brauche, würde ich gern dabei bleiben. Das zusätzliche Beschaltung benötigt wird ist klar, primär geht es mir gerade darum, ob ich mit dem STK 500 den für mein Projekt passenden/benötigten mC Programmieren kann oder ob ein anderes Board für andere Chipts ggf eher geeignet ist. @ Peter, - Wichtig wäre erstmal zu wissen, ob es mit den STK500 + 12V DC + externer Beschaltung solch ein Signal aufzubauen, das wie ist dann die nächste Frage - STK als Programmieradapter ist klar. Meine elektronikkentnisse sind ausbaufähig, werde währenddessen wohl noch viel lernen ; )
Keine Controller-Kentnisse, mäßige Elektronikkentnisse. Wie stets mit der Programmierung? Bist du fit in C? Also wenn du dann die ganze Hardware hast, dann kommt als nächstes hier die Frage, wie du die Schaltung aufbauen musst und ob dir jemand mal schnell ein Programm für deine Aufgabe schreiben kann? Du wirst nicht umhin kommen klein anzufangen. Sehr klein. gruß cyblord
Manuel L. schrieb: > @ Erich, > > - schon klar, dass ich Stück für Stück dieses Projekt realisieren muss ; > ) (freue mich schon auf die Herausforderung) > - Das STK 600 ist natürlich komfortabler, aber auch 120€ Teurer. > Wenn das ST K500 kann was ich am Ende brauche, würde ich gern dabei > bleiben. > Das zusätzliche Beschaltung benötigt wird ist klar, primär geht es mir > gerade darum, ob ich mit dem STK 500 den für mein Projekt > passenden/benötigten mC Programmieren kann oder ob ein anderes Board für > andere Chipts ggf eher geeignet ist. Das Board an und für sich ist schon ok. Aber das ist ein Entwicklungsboard. Das wirst du so sicher nicht in dein Projekt einbauen. D.h. mit dem STK500 lernst du erst mal, baust und testest deine Externbeschaltung daran und wenn du soweit fertig bist, dann baust du das richtige Projektboard auf.
@ Karl Heinz, aber ich kann das das Board nutzen um den passenden Chip zu Programmieren (Testen) und ihn dann in die eigentliche Platine mit Beschaltung und angeschlossener Sensorik einbauen, oder? Und kann ich, wenns funktioniert, alle weiteren mC´s mit der "Software" bespielen und "in Serie" gehen?
Manuel L. schrieb: > @ Karl Heinz, > > aber ich kann das das Board nutzen um den passenden Chip zu > Programmieren (Testen) und ihn dann in die eigentliche Platine mit > Beschaltung und angeschlossener Sensorik einbauen, oder? Ja, natürlich. > Und kann ich, wenns funktioniert, alle weiteren mC´s mit der "Software" > bespielen und "in Serie" gehen? Klar. Das STK500 ist deine µC-Brenner Hardware, mit dem du dein Programm in den µC überträgst.
Fazit: Mit dem STK500 "könnte" ich mC´s programmieren die können was ich brauche! Gibt es ausser dem STK 600 noch eine günstigere Alternative ggf. auch mit USB Anschluss? (Für Laptops ohne Com) Gibts sowas wien Com/USB Adapter der mit dem STK500 funktioniert?
