Hallo, bei "normalen" Litzenkabeln wie dem untenstehenden ist die Durchschlagfestikeit nur selten angegeben. Die Nennspannung ist natürlich angegeben, in diesen Fall 300Vac. Die Durchschlagspannung müßte aber wesentlich höher liegen. Kann man die Durchschlagfestigkeit vielleicht aus irgendeiner Norm herauslesen? http://de.farnell.com/belden/hp26sba-04100/draht-ptfe-a-gruen-7-015mm-100m/dp/1423352?Ntt=1423352 Vielen Dank!
Die Durchschlagsfestigkeit ist beim Isolationsmaterial angegeben. Allerdings unterscheiden sich die Werte meistens je nach Anbieter. So oder so sollte man diesen Wert nicht verwenden sondern den Draht max. bei Nennspannung (oder Bemessungsspannung) betreiben. Ansonsten gibt es Hersteller, die den Draht prüfen oder spezielle Hochspannungsdrähte mit zusätzlichem Isoliermaterial. Wenn du ne Hausnummer willst würde ich für PTFE mit ca 0,6mm nicht mehr als 10kV schätzen.
Vielen Dank für die Antwort. Man muß sich die Durchschlagsfestigkeit wohl einfach selbst ausrechnen und entsprechend Sicherheit einplanen. Viele Grüße!
Robert M. schrieb: > Man muß sich die Durchschlagsfestigkeit > wohl einfach selbst ausrechnen und entsprechend Sicherheit einplanen. Hallo, ich denke das sollte man gleich bleiben lassen - wenn du zum Ergebnis kommst, dass du ein Kabel, das für 300V spezifiziert ist, nach deinen Berechnungen auch für 1000V verwenden kannst, handelst du gegen die anerkannten Regeln der Technik und nicht einmal deine Haftpflichtversicherung springt für dich ein, wegen grober Fahrlässigkeit. Gruss Reinhard
Es gibt für Kabel und Litzen zwei wesentliche Spannungen. Die Betriebsspannung (Nennspannung) sowie die Prüfspannung. Beide Angaben findest Du in den Datenblättern [U/Uo] (Beldon fertigt nach BS-Standards, schaue mal bei Helu, Lapp, etc.) Für Kabel welche mit Spannungen über 50 VAC oder über 120 VDC betrieben werden, ist die Prüfspannung min. 2 kV AC (für min 5 min.). Für AC-Spannung mit max. 50 V und DC-Spannungen mit max. 120 V muß die Prüfspannung min. 500 VAC (für min. 5 min). Die Durchschlagsspg. liegt wesentlich höher, die theoretische Berechnung hilft nur überschlagsmässig (PTFE Ud=20, 40...80 kV/mm) da es sehr auf die Inhomogenität (Lunker / Porenfreiheit) des Materials ankommt. (Modifiziertes PTFE hat bis zu 100kV/mm). Wir verwenden Standard Koax Leitung von Huber&Suhner mit bis zu 80kV DC-Betriebsspannung (bei 100uA), es kommt auch auf den Einbau / die Verwendung an (Leitung liegt in Kunststoffumhausung). Geprüft werden diese regelmässig im Wasserbad mit 96kV. Die Geräte sind natürlich so konstruiert, daß im Fehlerfall (Versagen der Isolation) keine Personengefährdungen möglich sind. Nicht jeder der eine Litze verwendet, will einen Schaltschrank damit verdrahten...
Einfache ("normale") (Litzen-) Kabel haben billigste PVC Isolation. Vereinfach gesagt isoliert hier eigentlich die Luft, der Kunststoff ist lediglich der Abstandshalter. Wichtig hierbei ist, daß der "Abstandshalter" keine Feuchtigkeit aufnimmt. Luft isoliert mit ca. 3,3 kV/mm (abhängig von Feuchtigkeit und Luftdruck!). Nur hochwertige Kunststoffe habe höheres Isolationsvermögen als Luft. Für Verwendung in Kabeln sind das insbesondere PE (Polyethylen) oder PTFE (Teflon). Weitere Info hier http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit http://de.wikipedia.org/wiki/Isolierstoff
Reinhard Kern schrieb: > Hallo, > > ich denke das sollte man gleich bleiben lassen - wenn du zum Ergebnis > kommst, dass du ein Kabel, das für 300V spezifiziert ist, nach deinen > Berechnungen auch für 1000V verwenden kannst, handelst du gegen die > anerkannten Regeln der Technik und nicht einmal deine > Haftpflichtversicherung springt für dich ein, wegen grober > Fahrlässigkeit. Da stimme ich voll und ganz zu. Wie ich bereits sagte, sollte man ein Draht/Kabel nur max. bis zur Bemessungsspannung betreiben. Durchschlagsfestigkeit an sich kann lediglich ein interessanter Wert sein wenn man im HV-Bereich irgendwas bastelt und keine teuren HV-Kabel kaufen möchte.
drahtundphantasie schrieb: > Beldon fertigt nach > BS-Standards, schaue mal bei Helu, Lapp, etc. Kann man die BS-Standarts irgendwo einsehen? Für das Belden-Kabel gilt Standart BS 3G 210. @lowlevel: Wenn man LV-Kabel (z.B. für einfache Sensoren) in einer HV-Umgebung (z.B. in einem E-Motor) verlegen will, braucht man dann dafür trotzdem HV-Kabel? Also Kabel, die die maximal im Motor auftretende Spannung als Betriebsspannung verkraften würden? Danke!
BS muß man kaufen, genauso wie (DIN) EN oder IEC (es sei denn die haben auch Auslegestellen). Die Isolation wird durch den Potentialunterschied beansprucht. Es ist gleich "auf welcher Seite" die hohe Spannung liegt. Wenn das Potential im Motor "blank" liegt braucht es natürlich die Isolation. @Erich, ein Klick auf seinen Link hätte genügt, er spricht von PTFE Litzen...
>Vereinfach gesagt isoliert hier eigentlich die Luft, der Kunststoff ist >lediglich der Abstandshalter. So ein Schmarrn. Du verlinkst selber zu einem Wikipedia-Artikel, in dem die Durchschlagsfestigkeit von PVC mit 30-50 kV/mm angegeben ist. Zeig mir mal die "Luft", die das bringt.
