Hallo, Mal ne Frage bezüglich Lötkolben. Ich habe einen mit Station dieser wird so gut wie gar nicht mehr richtig heiss. Liegt dass jetzt am Netzteil im Trafo oder hat der Kolben einen Defekt?
Robin H. schrieb: > wird so gut wie gar nicht mehr richtig heiss. Woran merkst du das? Hälst du den Finger dran? Robin H. schrieb: > Liegt dass jetzt am Netzteil im Trafo oder hat der Kolben einen Defekt? Meine Glaskugel deutet in Richtung deines Kolben.
Mein Auto fährt nicht mehr richtig. Liegt das an der Strasse, oder am Auto? Don´t feed the Troll
Nein ich meine, Ob im der Station etwas sein kann was so etwas auslößt. Ja ich kann den Finger dranhalten für 5 minuten und dann ist es sehr warm. Aber noch nicht so dass ich mir etwas verbrenne.
Robin H. schrieb: > Liegt dass jetzt am Netzteil im Trafo oder hat der Kolben einen Defekt? Dann miss doch nach. Gruss Harald
Hersteller und Typ des Lötkolbens wären ganz gut, vielleicht auch noch ein Foto das grenzt die Suche schon entscheidend ein :)
Thermoelement, Netzspannung falsch, Kolbenspitze stark verzundert, Kabelbruch, Regelelektronik, falsches Lötzinn, Kühlschranktüre offengelassen, undichte Fenster, eisiges Verhältnis mit dem Partner wegen deines Hobbies. usw.
Robin H. (Firma: vkl) (4klee) schrieb: > Nein ich meine, Ob im der Station etwas sein kann was so etwas auslößt. Klar. Möglicherweise die Regelung defekt. Oder das Heizelement im Kolben ist defekt. > Ja ich kann den Finger dranhalten für 5 minuten und dann ist es sehr > warm. Aber noch nicht so dass ich mir etwas verbrenne. Dann wird ein Kabelbruch wohl weniger wahrscheinlich sein. Was haste denn für eine Station?
Netzteil im Trafo? Also bei mir ist es eigentlich immer andersherum -
Trafo im Netzteil ...
