Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem negativem Spannungsregler der Eingangsseitig eine Spannung von 40V erträgt und eine Ausgangsspannung von -12 liefert. Gibt es so etwas überhaupt als einzelnes Bauteil? Weil die 79-Reihe is nur bis 35V Eingang ausgelegt. Vielen Dank schonmal. Sebastian
Hi >Gibt es so etwas überhaupt als einzelnes Bauteil? Weil die 79-Reihe is >nur bis 35V Eingang ausgelegt. Nein. Auch ein 79xy macht aus einer positiven Spannung keine negative. Du brauchst einen DC-DC-Wandler. MfG Spess
also das wäre mir neu dass keine negative Spannung entsteht. Ich habe ja
schon einen im Einsatz nur würde ich eingangsseitig gerne höhere
Spannungen einspeisen.
Hi >also das wäre mir neu dass keine negative Spannung entsteht. Ich habe ja >schon einen im Einsatz nur würde ich eingangsseitig gerne höhere >Spannungen einspeisen. Dann hast du auch keine positive Eingangsspannung. LM337. MfG Spess
Moin, Spess hat recht was die 79xx angeht, die brauchen negative Eingangsspannung. Mit LM337 hab ich noch nix gemacht, aus dem Datenblatt wird für mich nicht ersichtlich welche Eingangsspannung der braucht? Welche DC-DC Wandler setzen denn eine pos. in eine neg. Spannung um? Gruss Traumtänzer
Hallo der LM337 braucht auch eine negative Eingangsspannung kann aber bis max. 40V Differenz zwischen Eingang und Ausgang. Positiv nach negativ geht mit jedem galvanisch getrennten DC/DC-Wandler
Traumtänzer schrieb: > Mit LM337 hab ich noch nix gemacht, aus dem Datenblatt wird für mich > nicht ersichtlich welche Eingangsspannung der braucht? Da muss man nur die Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang beachten > Welche DC-DC Wandler setzen denn eine pos. in eine neg. Spannung um? Ein sog. invertierender Wandler. Gruss Harald
