Hallo Leute, ich habe einen Monitor mit VGA Anschluß. Das VGA Signal soll über ein 10 poliges koaxialkabel übertragen werden. Das Orginal VGA Kabel ist einfach zu steif. Ich habe ein Kabel von SAMTEC ausgewählt. Dies besitzt 10 Koaxialleitungen. Diese können als 5 LVDS Andernpaare betrieben werden. Nun suche ich ein IC das ein VGA Signal in ein LVDS Signal umwandelt. Gibt es dort ICs zu kaufen? Das Samtec Kabel gibt es auch mit 10 LVDS Adernpaare
@Sebastian (Gast) >ich habe einen Monitor mit VGA Anschluß. Hmm. >Nun suche ich ein IC das ein VGA Signal in ein LVDS Signal umwandelt. Nimm eine GRafikkarte mit DVI-Ausgang. Aber was nütz dir das, wenn am anderen Ende der Leitung eine VGA-Eingang sitzt? >Ich habe ein Kabel von SAMTEC ausgewählt. Dies besitzt >10 Koaxialleitungen. Damit kann man direkt VGA übertragen, R, G , B + 2x Sync + Masse.
Wir bauen ein Gerät. Dort ist ein Display drin mit VGA Anschluß. Nun möchte man im Gerät selber nicht so ein dickes VGA Kabel verwenden. Da wir bereits das Kabelsystem von Samtec verwenden wollte ich das VGA Signal auf LVDS wandeln, dann das dünne flexible Kabel durchs Gerät legen. Das Gerät hat dann an einer Seite Anschlüsse nach außen. Dort kommt dann wieder ein Adapter von LVDS auf VGA somit kann ich das Gerät direkt mit dem PC über ein VGA Kabek verbinden. Es gibt ja diese VGA extender über Netzwerkkabel. Das Netzwerkkabel besitzt ja sogar nur 4 LVDS Adernpaare. Daher dachte ich es gibt schon fertige ICs zu kaufen.
@ Sebastian (Gast) >Wir bauen ein Gerät. Dort ist ein Display drin mit VGA Anschluß. Nun >möchte man im Gerät selber nicht so ein dickes VGA Kabel verwenden. Klingt nach einem Luxusproblem. Das Gerät wird einmal gebaut, das Kabel, wenn gleich auch unkonfortabel, verlegt, fertig. Gehäuse zu, alles paletti.
Moin, mh... du willst wirklich das VGA-Signal, welches analog ist auf LVDS umsetzen???? Also ich halte das für keine gute Idee. Ich kenne LVDS nur im Zusammenhang mit digitaler Datenübertragung, dies hieße Du müsstest dein analoges Signal erst digitalisieren, übertragen und am Ziel wieder in ein analoges Signal umwandeln. Ich gehe dann davon aus, dass der Monitor ein digitaler Monitor ist, dann wird das analoge Signal wieder digital gewandelt. Du merkst also das ist keine gute Idee, Stichwort Qualitätsverluste beim Wandeln. Ich könnte noch ein paar weitere negative Aspekte aufführen, aber damit wäre Dir auch nicht geholfen. Überdenke das alles noch einmal am Besten. MfG
Wir wollen ja nicht nur ein Gerät bauen. Die Qualitätsverluste sind zu vernachlässigen. Kennt keiner so einen VGA extender IC?
> Kennt keiner so einen VGA extender IC? hier z. B. http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=19&PFid=33&Level=4&Conn=3&ProdID=204 Thomas
Was genau hindert dich jetzt daran, die VGA-Signale einfach über das gewünschte Kabel zu übertragen, wie Falk gesagt hat? Da brauchst du dann nichts umwandeln, keine ICs oder sonstwas, einfach nur das Kabel richtig anschließen und fertig.
LVDS braucht twisted-pair und nicht Koax. Du kannst doch die 75 Ohm vom VGA auf das Koax anpassen und übers Kabel jagen.
@ Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl) >LVDS braucht twisted-pair und nicht Koax. Nicht zwingend. Es braucht in erster Linie einen gut definierten Wellenwiderstand. > Du kannst doch die 75 Ohm vom VGA auf das Koax anpassen und übers Kabel > jagen. Viele Koaxkabel haben schon 75 Ohm.
Sebastian schrieb: > ich habe einen Monitor mit VGA Anschluß... Dann nimm auch ein VGA-Kabel und eine Grafiklösung, die VGA ausgibt. Wenn du damit nicht zufrieden bist, dann nimm eine andere Grafiklösung mit digitaler Ausgabe (GraKa, uC oder was auch immer), ein dazu passendes Kabel und einen dazu passenden Monitor bzw. ein dazu passendes Display. Sonst kommt nur Murks dabei heraus. Beispiel: Armstone: hat sowohl HDMI-Ausgang (elektrisch einfach nur DVI-D, passt per Adapterkabel HDMI-->DVI an fast jeden Monitor) und zusätzlich noch LVDS-Ausgang. Der passt mittels Umsetzer LVDS-->RGB an klassische LCD's mit 18 Bit Farbe. Deine Ideen vom mehrfachen Umwandeln sind einfach nur schlecht, weil nicht wirklich durchdacht. W.S.
