Hallo zusammen Ich möchte gerne ein GPS-Empfänger welcher mir seriell NMEA-Datensätze liefert an zwei Picaxe Mikrocontroller anschliessen und die Daten auslesen. Die Picaxe's sollen also nur Daten lesen. Das habe ich nun versucht, indem ich einfach zwei Drähte von dem GPS-TX-Pin auf je einen Eingang der beiden Picaxe's gelegt habe.. nun funktioniert aber nur entweder nur der eine oder nur der andere. Ich weiss, dass RS232 eigentlich nur für Punkt zu Punkt verbindungen geeignet ist, aber gibt es nicht doch eine Lösung dafür...? Ich will ja schliesslich nur lesen.. mfg Iguan
Hi > indem ich einfach zwei Drähte von dem GPS-TX-Pin auf je einen >Eingang der beiden Picaxe's gelegt habe. Aber Masse hast du nicht vergessen? MfG Spess
Hi Also der GPS Empfänger hat die gleiche Masse wie die beiden Picaxe's, auch die gleiche 5V Speisung. Könnte man da was mit einem Transisor machen?
Tatsächlich! Es scheint zu klappen! Transistor ---------- Kollektor an +5V Basis an GPS-TX-Pin Emitter an beide Picaxe's evoila hätte ich nicht gedacht ^^ mfg Iguan
Also solange keiner der Picaxe-Pins jemals auf Ausgang geschaltet wird, ist das elektrisch schonmal kein Problem. Kannst ja zur Sicherheit noch zwei Widerstände vor den RX-Pins vorsehen. Von der Datenübertragung her geht das auch, da du ja nur einen Sender hast. Wie groß ist denn der Abstand zwischen den beiden Controllern zueinander und zum GPS?
momentan auf dem Steckbrett sind es je ca. 20cm. Wird aber auf dem Print dann kürzer sein. Gruss Iguan
Iguan schrieb: > Kollektor an +5V > Basis an GPS-TX-Pin > Emitter an beide Picaxe's Wenn dein GPS wirklich eine RS232 Schnittstelle hat, sollte man sich die Sache mit den Signalpegeln noch mal genauer ansehen. Aber solange über den Typ des GPS-Empfängers und die genaue Beschaltung des Picaxe nichts bekannt ist, kann man da nur raten.
