Problem Spannung Ausgang Atmega 32
Gast #2785066
Hallo
Habe mein Programm auf den Atmega 32 gespielt und Taster und Led`s
angeschlossen. Nun habe ich das Problem das ich an den Ausgang erst
immer 5 V hatte und jetzt oft nur noch 1,7 V. Obwohl ich ihn mit 5 V
Speise.
Woran könnte dieses liegen. Ist die Spannung im Programm umschaltbar ?
#2785073
werner1 schrieb:
> Hallo
> Speise.
Das könnte zb daran liegen, dass du dir im Programm irgendwo irrtümlich
einen Pin, der eigentlich Ausgang sein sollte auf Eingang
umprogrammierst.
Anstalle von "Ausgang auf 0V / Ausgang auf 5V" schaltet dann dein
Programm "Pullup weg / Pullup zu". zusammen mit der Externbeschaltung
wechselt dann die Spannung nur noch von 0V auf 1.7V (und es steckt kein
oder kaum mehr Strom dahinter, weil der Pin ja als Eingang programmiert
ist)
#2785074
@  werner1 (Gast)
>Speise.
Programmierfehler, Port ist nicht als Ausgang geschaltet (DDRx
Register).
Hardwaredefekt
Nein. Nur 0V und VCC, hier 5V.
Gast #2785156
Dürfte eigentlich nicht sein hier mein Programm.
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRD = 0x01 << PD0;    //PortD Pin 0 wird als Ausgang gesetzt
  DDRD = 0x01 << PD1;    //PortD Pin 1 wird als Ausgang gesetzt
  DDRD = 0x01 << PD2;    //PortD Pin 2 wird als Ausgang gesetzt
  DDRA &= ~(1 << DDA0);  //PortA Pin 0 wird als Eingang gesetzt
  DDRA &= ~(1 << DDA1);  //PortA Pin 1 wird als Eingang gesetzt
  DDRA &= ~(1 << DDA2);  //PortA Pin 2 wird als Eingang gesetzt
  PORTA |= (1<<PA0);    //Pull-up einschalten
  PORTA |= (1<<PA1);    //Pull-up einschalten
  PORTA |= (1<<PA2);    //Pull-up einschalten
  //uint8_t taster1;
//# define Taster PA0
    while(1)
    if ((PINA&(1<<PA0))  )   // Abfrage PIN A2    (Taster nach GND)
    PORTD |= 1<<PD0    ;    // PIN D0 = 1
    else
    PORTD &= ~(1<<PD0);        // PIN D0 = 0
