Hallo, ich habe mir einen mini-Verstärker mit TDA7056A gebaut und speise mit diesem eine kleine Box (mobil, zum Mucke-Hören im Park). Nun habe ich mir gedacht, dass es super wäre, wenn ich digitale Filter auf das Audio-Signal anwenden könnte, um bspw. störende Frequenzen zu entfernen o.ä. Ich bin nun auf der Suche nach Möglichkeiten hierfür. Zum einen fällt mir natürlich sofort ein, einen DSP zu verwenden, allerdings habe ich mit diesen überhaupt keine Erfahrung. Welche Typen sind hierfür am besten geeignet und auch anfängergeeignet? Mit geeignet meine ich, dass sie am besten eingebaute A/D und D/A-Wandler haben und am besten einen internen Takt besitzen (wenns das überhaupt gibt). Als zweite Möglichkeit sehe ich einen einfachen AtMega8. Mit diesem habe ich schon Erfahrungen. Allerdings sehe ich hier Probleme im A/D-Wandler (dieser scheint mir für 44.1kHz Abtastrate zu langsam und die 8 bzw. 10bit Auflösung reichen mir nicht). Weiterhin gibt es keinen richtigen D/A-Wandler sondern man müsste das über PWM realisieren wo ich nicht weiß, ob das gut geht. Vielleicht könntet ihr mir ein paar Anregungen geben? Grüße, etMax
>Nun habe ich >mir gedacht, dass es super wäre, wenn ich digitale Filter auf das >Audio-Signal anwenden könnte, um bspw. störende Frequenzen zu entfernen Die da wären? Gegen Hundegebell hilft ne 9mm;) >Als zweite Möglichkeit sehe ich einen einfachen AtMega8. Vergiss das mal ganz schnell wieder.
holger schrieb: > Die da wären? Gegen Hundegebell hilft ne 9mm;) naja, zB geht es um verschiedene sound-Presets, low-cut/hi-cut filter hoher Ordnung die man mit FIR/IIR-Filtern einfacher hinbekommt als mit analogen RC-Kombinationen, von der Bauteile-Anzahl/Größe/Toleranz mal abgesehen.
>ich habe mir einen mini-Verstärker mit TDA7056A gebaut und speise mit >diesem eine kleine Box (mobil, zum Mucke-Hören im Park) > >Gegen Hundegebell hilft ne 9mm;) Gegen Typen wie dich die die Ruhe im Park verseuchen übrigends auch;)
Also ich würde dir den DAC3550 empfehlen... den habe ich damals für einen selbstgebauten MP3 Player benutzt... kann ich nur empfehlen!
martin.n schrieb: > den DAC3550 empfehlen Hallo etMax, bei TI gibt's 'nen USB Stick mit Audio DSP http://www.ti.com/tool/tmdx5505ezdsp. Das Board kostet 49USD, hat Codec mit an Board und der prozessor läuft bis zu 150MHz. DSP is fixed point. Die Eintwicklungsumgebung ist Eclipse-basiert und kommt kostenlos mit. Beware: Das Ding ist wirklich komplex! Grüße
Du kannst auch das Discovery STM32F4 nehmen. Es hat einen Audiocodec und die Rechenleistung reicht für die Filter locker aus.
martin.n schrieb: > Also ich würde dir den DAC3550 empfehlen... Das ist aber nur ein DAC mit ehr mittelmässiger Qualität. Ich glaube, ich würde einen Codec (ADC+DAC) von TI oder AD und einen AD1940 dazu benutzen. Gruß Jobst
Analog Devices hat da was tolles mit grafischer Entwicklungsumgebung. SigmaDSP http://www.analog.com/en/processors-dsp/sigmadsp/products/CU_over_SigmaDSP_overview/fca.html
Der ADAU1781 hat sogar den Lautsprecher Verstärker mit 400mW an 8 Ohm integriert. Dann hat der noch den 24Bit DSP, Mikrofonverstärker, Line In, PGA, ADC, DAC
Hallo wie wäres es mit einem MiniDsp-Kit für 99$? http://www.minidsp.com/onlinestore/browse/7-minidsp-kits?sef=hc Gruss Klaus.
Hallo, Danke für eure Vorschläge! Am besten geeignet halte ich zunächst ja den ADAU1701. Der hat irgendwie alles und kann sogar stand-alone arbeiten, wenn er von einem externen EEPROM lesen kann. Alles in allem trotzdem rel. kompliziert aber irgendwie überschaubar. Dass es nicht so einfach geht, wie ich mir das dachte, war eigentlich klar :) (einfaches 2analog in, 2 analog out, VCC, GND, und ein paar GPIO-Pins mit ISP-schnittstelle, am besten im DIP-package...) Liebe Grüße, etMax
Hmmm ... die guten, alten analogen Dinger wie der TEA6320 (analog rein, analog raus, per I²C steuerbar) sind nicht geeignet? Gruß Jobst
Du hast mich auf eine Idee gebracht, dass es für einfache Equalizer ja sogar sicherlich schon fertige ICs gibt. Werde das jetzt mal mit dem BA3812L ausprobieren und gucken, ob ich damit schon weit genug komme. Ist auf jeden Fall viel einfacher als alles andere
