Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichspannung von noise befreien
von wiederkehrender Gast (Gast)
Nabend zusammen.
Ich habe eine DC spannung mit noise drauf, welchen ich gerne loswerden
würde. Klar, lowpass filter wär da was. Nur bin ich mir wegen der
dimensionierung nicht schlüssig. Sagen wir ich verwende nen einfachen RC
lowpass, dann is ja die cutoff-frequenz bei 1/(RC), also am besten wäre
theoretisch gesehen R und C möglichst gross zu machen. Wie sollte man
aber so einen lowpass praktisch gesehen dimensionieren für DC durchlass?
Wie sieht es aus für einen aktiven filter mit OpAmp? Ist das
empfehlenswert für sowas? Wie wäre die dimensionierung?
der gast
von holger (Gast)
Dann bestimme doch mal wie dieser Noise aussieht.
Wie groß ist der? Wie heisst er? Dann gehst du zur
Polizei und lässt ihn verhaften. Weg is er;)
von Tilo (Gast)
Du musst schon ein wenig mehr Infos bereitstellen.
Was für eine Dc-Spannung, wie hoch, welcher Strom?
Wie groß ist das überlagerte Rauschen, in welchem Frequenzbereich liegt
das Rauschen? Um wie viel muss das Rauschen unterdrückt werden?
Ein reines DC-Signal enthält keine Information mehr. Gehts um ein Signal
oder um Energieversorgung?
Je nach Anwendungsfall werden andere Filter verwendet, z.B. ein
LC-Filter oder auch nur ein Ferrit.
von NochEinGast (Gast)
Statt eines aktiven Filters kannst du auch einen Spannungsregler
aufbauen, der aktiv auf konstante Ausgangsspannung regelt.
von MaWin (Gast)
> also am besten wäre theoretisch gesehen R und C möglichst
> gross zu machen.
Nicht wiklich, weil grosse C auch grosse Zuleitungsinduktivitäten haben
und damit ganz hohe Frequenzen nicht mehr dämpfen (si wie grosse L sehr
grosse Kapazitäten zwischen den Windungen haben).
Zu gross ist also nicht gut.
Da die Bauform und Anordnung eingeht, misst man das am besten aus.
Bei der Bauteilauswahl können aber Impedanzdiagramme aus den jeweiligen
daatenblättern helfen.
von Kai K. (klaas)
Ah, "Noise" ist da drauf. Dann mußt du L und C in einem günstigen
Verhältnis zueinander wählen, am besten dekadisch gestuft.
>Wie sollte man aber so einen lowpass praktisch gesehen dimensionieren
>für DC durchlass?
Mit einer Grenzfrequenz, die recht kanpp über 0Hz liegt. Wahrscheinlich
ist eine Grenzfrequenz von exakt 0,0001Hz optimal für deine Anwendung.
Ja, eventuell. Aktiv ist immer gut, weil hier jemand aktiv für dich
arbeitet. Passiv entzieht dir Energie und wäre zu vermeiden.
R43 würde ich etwas kleiner wählen, aber nur wenn dein L selbst schon
ohmsche Verluste mitbringt. Den Skineffekt darfst du übrigens ruhig
vernachlässigen.
von Purzel (Gast)
Nach all den generischen Antworten waeren Zahlen ein Thema.
Moeglicherweise ist auch das Layour unguenstig. Moeglichwerweise sind
die Noisequellen grad daneben. Daher worum gehts ? Was bedeutet
Gleichspannung und was bedeutet Noise?
