Ich suche für die Umrüstung meiner Dewalt Akkuwerkzeuge auf haltbare Akkus 2 Gehäuse vom Dewalt Akku mit der Bestellnummer: DE9071. (Das sind die 2 AH NiCd Akkus) Ich brauche keine intakten Akkus sondern auch defekte (Entsorgungsmöglichkeiten für die defekten Zellen sind vorhanden.) weil ich den auf LiFePO4 Zellen umrüsten werde. Dann habe ich 4s2p mit 5000 mAh und Schnellladefähigkeit mit bis zu 5C (Ist kein Problem, mein Modellbaulader macht das mit links.) so. Dann mal bitte Alles anbieten, was auf die Anfrage passt. Aber das Gehäuse muß zu 100% intakt sein. Gruß Michael
Hallo, bei Amazon bekommst du ein Akku mit Gehäuse zum aufschrauben und kannst somit Zerstörungsfrei die alten Akkus ausbauen und gegen neue deines Vertrauens austauschen. http://www.amazon.de/Akku-DEWALT-9071-9072-DE-1204N/dp/B001L2FYMK
Für das Geld habe ich 8 Stk. A123 Zellen bekommen, die ich passend konfektioniert hier schon einmal verbaut habe. Wenn sich jemand einen neuen Akku dort bestellt und den Alten dann "entsorgen" will, kann er dass als Angebot an mich machen. So 5 bis 7,50 € ist mir ein intaktes Gehäuse inkl. Versandkosten schon noch wert. Dann sind die alten Zellen entsorgt (Wertstoffhof) und das Gehäuse ist sinnvoll genutzt. Michael
DHL Paeckchen 4,90 Paket 6,90 Michael K. schrieb: > So 5 bis 7,50 € ist mir ein intaktes Gehäuse inkl. Versandkosten schon > noch wert. Sehr motivationsfoerdernd...
Aleks schrieb: >> So 5 bis 7,50 € ist mir ein intaktes Gehäuse inkl. Versandkosten schon >> noch wert. > DHL Paeckchen 4,90 > Paket 6,90 ...Warensendung 1,65 Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Aleks schrieb: > >>> So 5 bis 7,50 € ist mir ein intaktes Gehäuse inkl. Versandkosten schon >>> noch wert. > >> DHL Paeckchen 4,90 >> Paket 6,90 > > ...Warensendung 1,65 > Gruss > Harald Warensendung max 500g, Akku ca 800g.... das wird nicht funktionieren
Immer diese elends geizigen Leute hier, da kann man ja echt nur weinen.
noch intresse an dewalt akku(original)
noch intresse an dewakt akku (origina)
Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich hab hier 4 Stck. rumliegen. Die sind aber Gehäuse von einem Zweitanbieter. Ich mußte die Zellen wieder in die alten Gehäuse einbauen, da der Ersatz nicht am Schrauber gehalten hat. Interesse hast du da sicher nicht? Die sehen aber schön rot aus :-) !
hallo, habe einen defekten DE 9071 mit Original Dewalt-Gehäuse, das auch noch ok ist. Lässt sich seit einer Woche nicht mehr laden, Ladegerät blinkt nur noch schnell. Gehäuse ist verschraubt. Hab ich das richtig verstanden, daß Du jetzt 4 funktionierende Accus hast, die allerdings nicht im Schrauber stecken bleiben ? Haben die Gehäuse keine Sicherungsverschlüsse oder warum ist das so ? Einsteckbar sind die aber, oder ? Könnte ich die auch mit einem Klebeband fixieren und so verwenden ? Was willst Du denn für die vier Teile ? Sind da jetzt die geplanten besseren Accu drin ? gruß Klaus
Letztes Jahr habe ich zwei Akkus aus dem Forum angeboten bekommen. In den Gehäusen stecken nun LiFePo4 Zellen mit 3000 mAh. Hat den Vorteil, dass der Schrauber nun länger durchhält, im Bohrbetrieb länger hält und durch die Schnellladefähigkeit mit 4C der Zellen in 16 Min. wieder voll ist. Alle 5 Ladezyklen einmal mit 1C und Balancer laden. Sollten die so ab Werk verkaufen. Gruß Michael
de-sonnig-klaus schrieb: > Hab ich das richtig verstanden, daß Du jetzt 4 funktionierende Accus > hast, die allerdings nicht im Schrauber stecken bleiben ? Nein, es sind vier Gehäuse, die nicht am Schrauber halten und leer sind. Die guten Zellen wurden wieder in den alten Gehäusen montiert.
