Hi, ich bin dabei ein Programm zu schreiben welches unterschiedliche Geräte (an der selben Schnittstelle) ansprechen kann. Da nun die Geräte und auch die Daten unterschiedlich sind, suche ich nach einer Lösung alles zusammen auf meiner Programmoberfläche unterbringen zu können. Schön wäre jetzt eine dynamische GUI die je nach ausgewähltem Gerät entweder die eine oder die andere Oberfläche anzeigt, also unterschiedliche Buttons, texBoxen, Checkboxen... Gibt es eine Möglichkeit das im Visual Studio entsprechend zu gestalten dass immer nur eine "Elementegruppe" angezeigt wird und der rest ausblendbar ist!? Wie kann man sowas realisieren!? bin um jeden Tipp und Anregung dankbar!
chris schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit das im Visual Studio entsprechend zu gestalten > dass immer nur eine "Elementegruppe" angezeigt wird und der rest > ausblendbar ist!? einfach mal SUCHEN - das thema kommt eimal im Monat vor.
Nachtrag: ich könnte das z.B. auch über tabs lösen (TabControl), aber ich möchte nicht dass die anderen (nicht benötigten) Elemente sichtbar sind.
Hallo, quick and dirty: Die Elemente alle auf Panels legen. Dann alle Panels übereinanderlegen. Anschließend mit Panel1.Show, Panel2.Hide usw. die Panels ein- und ausblenden. MfG
danke, ich glaube UserControl ist der richtige Ansatz. Die Sache mit show und hide habe ich mir auch überlegt, aber ich möchte es eigentlich nicht Q'nD, ausserdem verliert man dann im Form Designer spätestens beim vierten Element den Überblick =(
chris schrieb: > danke, ich glaube UserControl ist der richtige Ansatz. eigentlich nicht. Man kenn jeden controll einfach mit ADD auf dem Form/Panel hinzufügen. wozu man da ein Usercontrol braucht ist mir nicht klar. Hast du denn überhaupt mal in die Gernerierten c# Dateien geschaut? Dann müsste dir aufgefallen sein, das alle Controls dynmamisch hinzugefügt werden und zwar im contructor vom Form.
Peter II schrieb: > eigentlich nicht. Man kenn jeden controll einfach mit ADD auf dem > Form/Panel hinzufügen. wozu man da ein Usercontrol braucht ist mir nicht > klar. Dann lass es lieber mit dem Ratschläge erteilen. Ein UserControl IST der richtige Ansatz. Du willst wirklich die komplette GUI per Code aufbauen? Obwohl Visual Studio dir einen sehr komfortablen Designer zur Verfügung stellt? Das ist definitiv der falsche Weg.
Sharping schrieb: > Dann lass es lieber mit dem Ratschläge erteilen. Ein UserControl IST der > richtige Ansatz. > Du willst wirklich die komplette GUI per Code aufbauen? Obwohl Visual > Studio dir einen sehr komfortablen Designer zur Verfügung stellt? Das > ist definitiv der falsche Weg. ja, genau das versteht ich unter dynamisch. Alles ander ist FIX auch wenn nicht sichtbar.
chris schrieb: > Nachtrag: > ich könnte das z.B. auch über tabs lösen (TabControl), aber ich möchte > nicht dass die anderen (nicht benötigten) Elemente sichtbar sind. TabPages.Remove TabPages.Add http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.tabcontrol.tabpagecollection_methods(v=vs.80)
Dann lies dir nochmal die Frage des Threadstarters durch: er hat n Geräte, und für jedes möächte er eine andere GUI anzeigen. D.h. die GUIs selber sind fix, er muss nur dynamisch auswählen welche angezeigt werden soll. Es bietet sich also an, für jedes Gerät ein UserControl zu entwerfen. Die Anwendung hat dann ein Panel, in dem je nach ausgewähltem Gerät das entsprechende UserControl angezeigt wird.
Wenn du das mit WPF machen willst, geht das sehr bequem wenn du listen ber Binding Visualisieren willst, jedes Element bekommt das per Template seine Oberfläche. Es wird so gut wie kein Code benötigt und das ganze lässt sich auch recht ansehnlich gestalten. In wie weit das auch mit Windows Forms geht kann ich nicht sagen. Sebastian
um nochmal klar zu stellen was ich benötige, Sharping hat es durchaus richtig erkannt: Ich habe eine bestimmte Anzahl an Geräten. Jedes Gerät benötigt eine andere (aber fest definierte) Programmoberfläche was die Anzahl und Position von unterschiedlichen Elementen angeht. Mit der UserControl kann ich für jedes Gerät eine Eingabe- und Datenanzeigemaske erstellen welche ich dann in meiner form anzeige. UserControl ist genau DAS, wonach ich gesucht habe, ich kannte es jedoch noch nicht! Das dynamische erstellen von einzelnen textboxen, labels, buttons und Checkboxen ist mir durchaus vertraut. bei dem Programmumfang den ich hier aber habe, wäre das ein unding alles einzeln von Hand zu erstellen. VS bietet hier mit UserControl eine deutlich elegantere Lösung im Formdesigner an! Danke!
Hi, Hätte da mal n paar fragen dazu. Wie wird entschieden welche gui angezeigt wird? Bleibt die logik gleich? Wie schnell wechsln die geräte? Wie viele gleichzeitig? Evtl wär MDI ja was oder falls nur zum programmstart gewählt wird ein simpler komandozeilen parameter
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
