Hallo, ich suche eine möglichkeit eine PCB in einem Rohr zu montieren, und zwar so das man sie wieder rauskriegt, sollte Stöße aushalten können. Ich würde mich gerne quasi gerne links und rechts gegen die wände drücken. Kennt jemand komponenten mit denen sowas möglich ist? Rohr hat einen innendurchmesser von 25.4mm lg Jan
Hallo, ein Vorschlag: Platinenränder mit Formtrennmittel einstreichen und mit Silikonmasse einkleben. Durch das Trennmittel haftet das Silikon nicht an der Platine, sondern bildet entsprechende Rillen. Vlg Timm
Jankey schrieb: > Hallo, > > ich suche eine möglichkeit eine PCB in einem Rohr zu montieren, > Rohr hat einen innendurchmesser von 25.4mm PCB mit einer Breite von 25,5mm einfach reinschieben. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >> Rohr hat einen innendurchmesser von 25.4mm > > PCB mit einer Breite von 25,5mm einfach reinschieben. zu einfach! definitiv
Mit Schaumstoffstücken festklemmen (seitlich mit dünnen Schaumstoffstücken oder oben und unten mit dicken).
Dr.Who schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> PCB mit einer Breite von 25,5mm einfach reinschieben. > > Grobmotoriker :D? Nein, beruflich messe ich Nanometer und Bruchteile davon. :-) Gruss Harald
> PCB mit einer Breite von 25,5mm einfach reinschieben. Timm Reinisch schrieb: > Platinenränder mit Formtrennmittel einstreichen und mit Silikonmasse > einkleben. > Durch das Trennmittel haftet das Silikon nicht an der Platine, sondern > bildet entsprechende Rillen. Ich wäre für eine Anwendung beider Mittel.
Wie groß ist die Platine? Wie lange ist das Rohr? Wie weit ist es bis zum nächsten zugänglichen Ende? Ist das Rohr gerade? Ist es akzeptabel Befestigungslöcher in das Rohr zu bohren? Muss die Platine elektrisch vom Rohr isoliert sein? Muss die Platine entfernbar sein? Sind die Stöße axial, radial oder beides? Es soll ja Leute geben, die Platinen zum Spaß in Rohren montieren und auch Schocks aussetzen. ;-) http://www.rocketryplanet.com/forums/showthread.php?t=6723 Gruß Reinhard
Reinhard R. schrieb: > Muss die Platine entfernbar sein? Jankey schrieb: > Hallo, > > ich suche eine möglichkeit eine PCB in einem Rohr zu montieren, und zwar > so das man sie wieder rauskriegt,
Hallo, mein Vorschlag ist, auf jeder Seite des Rohres zwei Moosgummi- oder Schaumstoffstreifen einzukleben. Die Streifen funktionieren dann wie eine Schiene. Die großen Bauteile und die Lötungen auf bzw. unter der Platine schleifen entlang der Streifen und klemmen die Platine gleichzeitig im Rohr fest.
Ich dachte eher an eine Art verkeilungs Mechanik die ich in die PCB schrauben könnte und dann mit einer 2.ten Schraube die PCB in dem Rohr verkeilen kann. Die Variante mit die PCB gleich gross machen wie das Rohr funktioniert nicht. lg
Jankey schrieb: > Ich dachte eher an eine Art verkeilungs Mechanik die ich in die PCB > schrauben könnte und dann mit einer 2.ten Schraube die PCB in dem Rohr > verkeilen kann. Wie ein Spreizanker/-dübel mit eingebauter LP. Interessanter Ansatz, leider kann ich da auch keine Idee zur konkreten Realisierung beisteuern.
Eine Schraube quer durch das Rohr auch die Platine durchdringend? Ginge auch mittels Dübel mit nur einem Loch.
Jankey schrieb: >Die Variante mit die PCB gleich gross machen wie das Rohr funktioniert >nicht. Das widerspricht deiner Aussage in deiner Frage. "ich würde mich gerne quasi link und rechts an die Wände drücken." Fütter uns doch mal mit Details, damit die Antworten nicht von vornherein auf dem Abstellgleis landen...
Zahnstein schrieb: > mit ner Dahlbusch-Bombe im Miniformat Die Dahlbuschbombe sollte sich ja gerade nicht festklemmen... Gruss Harald
Vielleicht mit den Krallen/Klammern einer Hohlraumdose. Je einen Schlitz in Randnähe der Platine am entgegengesetzten Seitenende. Das Rohr hat dann natürlich 2 Löcher für die Schrauben.
Also ich hab so was schon mal gesehen, kann man sogar auf der Platine verlöten, benutzen wir um PCB's in Gläser zu montieren. Weiss leider nicht wie das heisst, vielleicht weiss jemand wovon ich spreche? Die Beschriebenen Komponenten lassen sich, wie erwähnt, auf der Leiterplatte verlöten und bestehen aus einem kleinen Blech, dass Federartig nach aussen gedrückt wird, womit sich die PCB im Rohr "festhält". Hält aber nur so gut, um die PCB selbst zu halten, bei Zug oder Vibration fällt das ganze irgendwann wohl raus. Gruss
Professionell macht man das mit Wedgelocks http://www.wakefield.com/TechnicalProducts/Wedgelocks/tabid/69/Default.aspx wenn es richtig gemacht wird wackelt nichts mehr, und man kann es problemlos demontieren.
