Hallo Da man normale Heizungspumpen relativ einfach über Wellenpakete steuern kann, wollte ich mal fragen welche Frequenzen-On/off Mustern ihr zur Steuerung verwendet. Gruß Timo
>Da man normale Heizungspumpen relativ einfach über Wellenpakete steuern >kann das halte ich für eine falsche Information. Eine normale Heizungspumpe ist i.d.R. ein Asynchronläufer und da geht mit der Drehzahl nur mit einem Frequenzumrichter wirklich etwas. Mit On/Off wird lediglich der Schlupf etwas größer was vielleicht noch für eine Förderrate von 1:2 taugt. Der Wirkungsgrad wird dabei aber besch... und bei 24/7 Betrieb geht es ja um Energiesparen.
Es werden damit Solarpumpen und Schichtladepumpen betrieben und diese laufen nicht in einem 24\7h Betrieb. Viele Steuerungen insbesondere Solarsteuerungen nutzen die Wellenpaket/Schwingungspaketsteuerung. Zudem hat deine Antwort überhaupt nichts mit meiner eigentlichen Fragestellung zu tun, also beim Thema bleiben und nicht abschweifen. Dies soll keine Post über die Vor-. und Nachteile von Wellenpaket/Schwingungspaketsteuerung werden die gibt es schließlich genügend. Gruß Timo
Timo Reuters schrieb: > Da man normale Heizungspumpen relativ einfach über Wellenpakete steuern > kann, Es gibt nicht die eine Pumpe, sondern viele verschiedene Typen und Hersteller. Und ob wirklich alle für Wellenpaketsteuerung geeignet sind, bezweifle ich mal. Timo Reuters schrieb: > wollte ich mal fragen welche Frequenzen-On/off Mustern ihr zur > Steuerung verwendet. Da sollte Dir der Hersteller Deiner konkreten Pumpe am besten Auskunft geben können. Bei Fragen zu einem bestimmten Gerät ist es immer wichtig, den genauen Typ anzugeben. Wir sind ja nicht mehr im Sozialismus, wo alles genormt war und es nur einen Typ gab. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Es gibt nicht die eine Pumpe, sondern viele verschiedene Typen und > Hersteller. Es handelt sich um Standard Heizung/Solarpumpen von Wilo/Buderus (ST25/6 RS25/4 RS25/4 BU/25/6) ohne elektronische Regelung und laut Hersteller sind diese steuerbar per Wellenpaketsteuerung,allerdings wars das auch schon an Information vom Hersteller. Deshalb meine Frage an die Personen die eine Wellenpaketsteuerung schon programmiert haben welche An/Ausschaltzeiten sie verwenden bzw welches Muster man am besten einsetzt. Alles andere ist nicht von Interesse. Gruß Timo
