Hallo allerseits, Ich verzweifele hier gerade an Ethernet. Eigentlich möchte ich nur eine Ethernetleitung von so einem Prozessormodul zu einer Buchse auf meiner zu entwickelnden Platine verlegen. Leider scheint es im Netz keine umfassende Darstellung zu geben, welche Hardwarekomponenten denn alle nötig sind, um Ethernet von den höheren Schichten an die Buchse zu bekommen (nicht, daß ich diese Erwartungshaltung hätte). Mit Zusammenklauben erfährt man, daß es einen Phy und den Übertrager benötigt. Das Prozessormodul scheint einen Phy draufzuhaben, das schließe ich daraus, daß es die Leitungen Tx+, Tx-, Rx+ und Rx- bietet. Nun stehe ich vor dem Problem: Wie schließe ich denn den Übertrager an? Auf der Prozessorseite bietet der neben den vier Datenleitungen schließlich noch eine Leitung "CT" pro Richtung, was mache ich mit der? Und spielt der Übertragertyp eine Rolle, welchen Übertrager soll ich auswählen? Ich könnte natürlich nach der chinesischen Methode einfach die meiner Ansicht nach recht komplizierte Schaltung aus dem EVM zu diesem Prozessormodul kopieren, aber viel lieber will ich verstehen, was ich da mache. Kurz gefragt: Gibt es irgendwo etwas zu lesen, was einem die ganzen Ethernetsachen verständlich macht, sei es im Netz oder als Buch? Woher habt ihr das Wissen, wie man Ethernet auf der Platine verlegt? Danke schon mal fürs Anhören meiner Klagen...
Finde heraus, welcher PHY Chip verbaut wurde. Im Datenblatt dieses Chips findest Du sicher eine Beispiel-Schaltung. Wichtig ist, einen Übertrager mit richtigem Wicklungsverhältnis zu verwenden. Und du brauchst eine Hand voll Widerstände und Kondensatoren, falls die nicht schon auf deinem Modul verbaut wurden. Was "CT" ist, weiß ich nicht.
>Kurz gefragt: Gibt es irgendwo etwas zu lesen, was einem die ganzen >Ethernetsachen verständlich macht, sei es im Netz oder als Buch? Kommt drauf an, was der Prozessor oder das Modul sschon für eine Schnitstelle hat. Im Datenblatt zum Prozessor(-Module) gibt es in der Regel Application-Notes. Ansonsten liefert Google tausende von Beispielen. >Tx+, Tx-, Rx+ und Rx- Da ist ein Phy sicherlich schon auf dem modul. Eventuell sogar der Übertrager/Trafo, ansonsten kriegst Du sogar RJ45 Buchsen mit integrierten Übertrager.
Kommt auch drauf an wie schnell die Ethernetschnitstelle ist. Meistens
hat man 100BaseTX, da sind 1:1 Übertrager üblich.
CT steht für Center-Tap == Mittelabgriff
> Finde heraus, welcher PHY Chip verbaut wurde. Im Datenblatt dieses Chips > findest Du sicher eine Beispiel-Schaltung. Danke, der Tip war ja schonmal gut. Als Übertrager sind dort ein paar passende Modelle angegeben, jetzt ist das Problem, wie ich an die herankomme. Kurz bei Mouser geguckt: Keiner von den angegebenen Übertragern im Angebot...
Peter schrieb: >>Tx+, Tx-, Rx+ und Rx- > Da ist ein Phy sicherlich schon auf dem modul. Eventuell sogar der > Übertrager/Trafo, ansonsten kriegst Du sogar RJ45 Buchsen mit > integrierten Übertrager. Und da kann ich jeden beliebigen nehmen? Oder nach welchen Kriterien wähle ich den Übertrager aus?
@ Zeletan (Gast) >> Übertrager/Trafo, ansonsten kriegst Du sogar RJ45 Buchsen mit >> integrierten Übertrager. >Und da kann ich jeden beliebigen nehmen? Sicher nicht. Aber die Auswahl ist nicht so groß. Die meisten haben 1:1 Wicklungen, einige 1:2 oder was dazwischen.
Ich gehe mal von max. 100 MBit/s aus. Dieser hier, https://www.erni-x-press.com/de/artikel/steckverbinder/modular-jacks/mit-filter/203198-modular-jack-mit-filter-1x1-mit-schirmfedern-led-gelb-gruen.html , ist incl. Magnetics.
Wenn du uns verrätst was für ein Prozessor das ist, können wir auch genauere Typenvorschläge geben. Ansonsten tuts dieser hier in der Regel auch: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Western_Modularbuchse_TRXCOM_TRJ0011.html
http://www.ti.com/lit/an/snoa464b/snoa464b.pdf oder http://www.national.com/apnotes/Ethernet.html ... da findet sich sicher etwas. Die Buchsen mit Übertrager unterscheiden sich noch je nach Anschlüssen am Übertrager, wenn du POE möchtest musst du ggf. andere nehmen. Im Datenblatt bei Pollin finden sich die verschiedenen Varianten auf der letzten Seite. Bei Farnell nennen sich diese Buchsen z.B. Magjack.
