Hallo, weiß irgendwer wo man die Nichia NSPx336AS Leds bekommen kann. Möglichst erstmal in kleinen Mengen. Oder kennt jemand ähnlich eng in der Wellenlänge selektierte. Gerne auch von anderen Herstellern. Lumitronix hat keine und kann auch keine besorgen. Stefan
Hallo, das könnte ein Problem werden. Nachdem der blaue Shop (leider) die Exclusivrechte für Deutschland hat, werden sich ausländische Distributoren vermutlich weigern nach D zu liefern. Und wenn der einzige deutsche Nichia Distributor nicht liefern kann/will ... Gruß
Habe deine LED nicht gefunden aber versuchs mal bei LED1.de oder LEDS.de LEDS.de gibt an Offizieller Nichia Distributor zu sein.
Michael D. schrieb: > LEDS.de gibt an Offizieller Nichia Distributor zu sein. schon mal den Text gelesen? > Gerne auch von anderen Herstellern. > Lumitronix hat keine und kann auch keine besorgen.
>> Und wenn der einzige deutsche Nichia Distributor nicht liefern >> kann/will ... Ich glaube die wollen schon, haben mit mir geredet obwohl ich gleich am Anfang erwähnt habe das es erst mal nur um eine Handvoll zum testen geht. Dann haben sie mir auch welche von ihren eigenen Samples angeboten. Das Angebot an bedrahteten ist allerdings für einen exklusiven Distributor eher bescheiden. @Michael Was Peter sagen will ist leds.de ist Lumitronix. Aber trotzdem Danke. Wie schon gesagt ich wäre auch interessiert an Alternativen zu denen Datenblätter verfügbar sind. Optek habe ich durch, also falls jemand mal empfindliche Temperatursensoren braucht ... Ich bin für jeden Hinweis (3mm/5mm/TO46 o.ä.) bis 3€/Stück dankbar. SMD's zu adaptieren wäre wahrscheinlich zu teuer es sei denn es gibt irgendwas fertiges in Masse. Stefan
