Hallo zusammen, Ich habe eine kleine Tabelle als Array innerhalb einer Funktion erstellt. Soll in einen Lattice ECP2 implementiert werden. Leider will Diamond da immer Block-RAM dafür benutzen (deshalb Abbruch beim Mapping) Synthese erfolgte mit Synplify Pro. Ich möchte das aber als Logik implementiert haben, da keine Block-RAM Resourcen mehr zur Verfügung stehen. Die Benutzung des syn_ramstyle attributes brachte nicht den gewünschten Erfolg. Was gibt es noch für Möglichkeiten? danke
Was genau machst du mit dieser Tabelle? Ist es ein Register-Satz mit Reset? Zeig doch mal die Beschreibung.
Im Prinzip sieht die ganze Beschreibung wie folgt aus: type t_u8tab is array(natural range <>) of integer range 0 to 255; function func ( din : unsigned(7 downto 0) ) return unsigned is constant tab : t_u8tab(0 to 255) := (10,23,42 ...); -- 256 Werte variable dout : unsigned(7 downto 0); begin dout := to_unsigned(tab(to_integer(din)),8); return dout; end func; ... signal s_in, s_out : unsigned(7 downto 0); attribute syn_ramstyle : string; attribute syn_ramstyle of s_out : signal is "registers"; ... process begin wait until clk = '1'; s_out <= func(s_in); ...
Liegt vielleicht dann am getaktetem Auslesen. Wenn man bei Xilinx das Lesen taktet, kommt ein BlockRAM raus, ungetaktet ein Distributed RAM.
Man kann mit dem syn_ramstyle Attribute beeinflussen was Synplfy macht
1 | attribute syn_ramstyle : string; |
2 | attribute syn_ramstyle of t_u8tab : signal is "registers"; |
andere Werte als registers siehe die Synplifyhilfe.
Lattice User schrieb: > Man kann mit dem syn_ramstyle Attribute beeinflussen was Synplfy macht > >
1 | > attribute syn_ramstyle : string; |
2 | > attribute syn_ramstyle of t_u8tab : signal is "registers"; |
3 | >
> > andere Werte als registers siehe die Synplifyhilfe. Auf types ist das attribute nicht anwendbar. Geht nur mit signals oder instance names.
Thomas Wendt schrieb: > Auf types ist das attribute nicht anwendbar. Geht nur mit signals oder > instance names. Ich hatte übersehen dass du syn_ramstyle schon probiert hattest. Deine Beschreibung ist kein RAM sondern ein ROM. Versuchs mal mit syn_romstyle.
Lattice User schrieb: > Thomas Wendt schrieb: >> Auf types ist das attribute nicht anwendbar. Geht nur mit signals oder >> instance names. > > Ich hatte übersehen dass du syn_ramstyle schon probiert hattest. > > Deine Beschreibung ist kein RAM sondern ein ROM. Versuchs mal mit > syn_romstyle. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass es dafür noch ein extra attribute gibt. Damit geht es jetzt. Danke
