Button - Interrupt
Gast #2786103
Grüße euch,
Ich hab den Phytec LPC2294 HD 200 Evaluationsboard. Da ist ein
Push-Button "S3" drauf, der am Pin0.20 angeschlossen ist. Ich hab es als
externe Interruptquelle konfiguriert, doch der Button löst kein externes
Interrupt aus. Der Quellcode:
#include <LPC22XX.H>
void fiqint (void) __fiq
  int var1 = 3;
  EXTINT = 0x00100000; // Clear the peripheral interrupt flag
  while(1) {
    var1 = 2;
int main(void) {
  int var1 = 0;
  IODIR0 = 0x00100000;     // Push-Button als Eingang konfigurieren
  PINSEL0 = VICIntEnable = 0x00100000;  // Push-Button als externe
                                        // Interruptquelle konfigurieren
  VICIntSelect = 0x00100000; // Push-Button-Interrupt führt zum
FIQ-Modus
  while(1) {
   var1 = 2;
  return 0;
Kann mir da mal bitte jemand weiterhelfen?
Gast #2786109
Sry der Code ist folgender:
#include <LPC22XX.H>                        /* LPC22XX Peripheral
Registers */
  int var1 = 3;
  while(1) {
    var1 = 2;
int main(void) {
  int var1 = 0;
  PINSEL0 = 0x00000180;
  VICIntEnable = 0x00100000; // Push-Button als externe Interruptquelle
                             // konfigurieren
FIQ-Modus
  while(1) {
    var1 = 2;
  return 0;
Gast #2786211
Wie ich das feststelle. Ich steppe das gesamte Programm im Debugger
durch. Kannst du bitte etwas genauer erklären wo das Problem liegt ?
(Ich weiß : IODIR0 muss der Pin auf 0 gesetzt werden)
gruß
Gast #2786268
Ich hab den Code aktualisiert. Aber der Button löst noch immer kein
Interrupt aus. Bin verzweifelt. Kann mir mal jemand bitte helfen?:
void FIQ_Handler (void) __fiq
  IOCLR0 = 0x00000100;
int main(void) {
  int var1 = 0;
  IODIR0 = 0x00000100;                  // Push-Button als Eingang
                                        // konfigurieren und D3 als
Ausgang
  PINSEL0 = 0x00000300;      // Push-Button als EINT3 einstellen
  EXTMODE = 0x00000008;            // Push-Button :edgesensitive-
                                        // Modus(Flankenmodus)
  EXTPOLAR = 0x0000008;      // Push-Button : Interrupt beim
                                        // Loslassen des Buttons
(Wechsel
                                        // zum Hochpegel)
                                        // FIQ-Modus
  while(1) {
  return 0;
#2786605
Niemand hat Lust, erst Datenblätter wälzen zu müssen, was Deine ganzen
kryptischen Hexwerte bedeuten.
Irgendein Wert wird wohl falsch sein, z.B. ein falscher Pin.
Es gibt bestimmt vordefinierte Macros, die einen sprechenden Namen
haben, benutze diese.
Dann siehst Du besser durch und ein Leser auch.
Peter
