Hallo, will einen FET als Schalter nutzen, der mit 5V PWM 2Khz angesteuert wird und ein Sinussignal von 500mV Spitze Spitze 22Khz durchschaltet, sperrt und möglicht wenig dabei das Signal dämpft. Deshalb wollte ich keinen 4066 nehmen, was wohl das Einfachste wäre. Als Betriebsspannung habe ich 6V zur Verfügung. Welchen FET nehme ich am Besten und was mache ich mit der äußeren Beschaltung. Nunja, schätze normal eine simple Aufgabe, aber suche mich schon seit Stunden doof, wie ich das auf einfache Weise realisieren und berechnen soll. Gruss Atze
Ich vermute, daß man Schaltkreise wie den 4066 deshalb entwickelt hat, weil es in einfacherer Ausführung mit einm FET alleine nicht gut funktioniert. Deshalb wirst Du auch nichts dazu gefunden haben. MfG Paul
Atze schrieb: > Hallo, > will einen FET als Schalter nutzen, der mit 5V PWM 2Khz angesteuert wird > und ein Sinussignal von 500mV Spitze Spitze 22Khz durchschaltet, sperrt > und möglicht wenig dabei das Signal dämpft. Deshalb wollte ich keinen > 4066 nehmen, was wohl das Einfachste wäre. Das ist doch schliesslich auch ein "FET als Schalter". Gruss Harald
Harald schrieb: Das ist doch schliesslich auch ein "FET als Schalter". Ja, aber hier muss man mit einem Dämpfungswiderstand von 100 Ohm und mehr rechnen, und mein Oszillatorsignal, welches ich durchschalten möchte ist ohnehin schon im unteren Grenzbereich.
Atze schrieb: > Harald schrieb: > Das ist doch schliesslich auch ein "FET als Schalter". > > Ja, aber hier muss man mit einem Dämpfungswiderstand von 100 Ohm und > mehr rechnen, und mein Oszillatorsignal, welches ich durchschalten > möchte ist ohnehin schon im unteren Grenzbereich. Wieso ist das ein Problem? Willst Du eine hohe Leistung übertragen oder nur ein Steuersignal?Im Endeffekt ist das alles nur eine Frage der richtigen Dimensionierung. Gruss Harald
Nein es ist schon ein Steuersignal. Ich hatte es auch schon vor versuchsweise damit auszuprobieren. Ich dachte nur wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe die Zweifel um den 4066 zu umgehen würde ich eine Schaltung mit einem einfachen FET vorziehen. Fände ich persönlich auch eleganter als ein IC zu verbauen.
Hmm... hab gemerkt, dass wenn ich meinen Sinus durchschalten möchte ich auch beim 4066 eine symmetrische Spannung brauche. Und mein PWM - Ansteuerunssignal muss ich ebenfalls in +- 5V umwandeln. Kann ich das auf irgendeine Art und Weise umgehen? Gruss Atze
Wenn Dein Sinussignal wirklich AC ist: Nein!
Ein Trick wäre, dem AC Signal eine DC von 2.5V oder 3V (halbe
Speisespannung) zu überlagern und dann schalten. Um wieder AC zu
erhalten musst Du das AC-Signal über passend dimensionierte
Koppelkondensatoren Ein- und Auskoppeln.
