Hallo Leute, nachedem das blöde Nokia e7-00 nach knapp einem Jahr einen Wackelkontakt in der Micro- "Spelzeug"-USB-Buchse hat und ich das Ding also kaum noch laden kann, frage ich mich, was wohl die Hersteller beowgen hat so eine sinnfreie Idee umzusetzen... Warum nicht Mini-USB? Ich habe zig Geräte, bei denen diese Buchse nach teilweise über zehn Jahren immer noch ohne Probleme funktioniert. (Mein IRiver MP3-Player z.B., mit dem ich nie zimperlich umgegangen bin...) Also meine Frage an Euch: Es sollte doch kein Problem sein, die Spielzeugbuchse gegen was vernünftiges auszutauschen. Den Ausschnitt grösser zu machen ist kein Problem. Auch der Garantieverlust ud sonstiges... Wäre ich irgendwie in der Lage dieses SMD-Zeugs löten zu können weürde ich nicht fragen, ich würds einfach probieren... Also, was meint ihr, kann man sowas dort reinlöten??? Gruss, Jürgen
Wer traut sich zu an meinem Nokia E7-00 die Micro-USB-Buchse gegen eine Mini-USB-Buchse zu tauschen?
Re: Wer traut sich zu an meinem Nokia E7-00 die Micro-USB-Buchse gegen eine Mini-USB-Buchse zu tausc
Eigentlich sollte microUSB - sofern qualitativ hochwertige Komponenten verwendet werden - sogar robuster sein als miniUSB. (10000 Steckzyklen versus 5000 laut spec) Die Stecker die ICH hier habe wirken auch robuster als die wackligen miniUSB (bei microUSB wackelt bei mir nichts, bei miniUSB schon). Also könnte man auch probieren einfach eine bessere Buchse einzulöten, wäre vermutlich einfacher als ne völlig andere Bauform...
Reinlöten?! Nein. Weil die Pads von den beiden Buchsen nicht passen. Was evtl. gehen würde: Eine Mini-USB Buchse einzukleben und diese mit Fädeldraht an die Pads anzubinden. Würde ich aber von absehen und einfach alles so lassen wie es ist und nur reparieren.
>Warum nicht Mini-USB? Ich habe zig Geräte, bei denen diese Buchse nach >teilweise über zehn Jahren immer noch ohne Probleme funktioniert. (Mein >IRiver MP3-Player z.B., mit dem ich nie zimperlich umgegangen bin...) Weil seit 2011 Micro-USB als in der EU einheitlicher Standard zum Laden von Mobiltelefonen verwendet wird, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Micro-USB-Standard
Q Oliver: Das weiss ich ja. Aber hätte es nicht eine weniger sinnfreie Lösung getan? Mit so ziemlich jeden Gerät bekommt man ein Mini-USB Kabel mit. Warum also noch ein zusätzliches Kabel mitschleppen müssen??? Ich hatte jetzt seit gut 10 Jahren ein einziges Kabel in meinem Laptop-Rucksack zum laden bzw. anschliessen aller meiner Kleingeräte wie z.B. Handy, MP3-Player, Kamera, etc.... dabei. Ich finds erschrekend, wie leicht sich Leute etwas diktieren lassen... (gabs da nicht mal so nen Film..."Die Welle"...) Gruß, Jürgen
Sinnfrei ist das nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Micro-_und_Mini-USB Die miniUSB Buchsen sind viel größer => schlecht bei immer kleineren Geräten. Und microUSB kann OTG, was bei miniUSB nie wirklich umgesetzt wurde. MicroUSB ist vom Design her gerade bei flachen Mobilgeräten viel besser zu integrieren und kostet weit weniger Platz auf der Platine.
Jürgen S. schrieb: > Also, was meint ihr, kann man sowas dort reinlöten??? Das geht, habe ich schon öfters gemacht. Mini-USB hat allerdings einen etwas größeren pitch, Du musst also die Pins etwas zusammenbiegen. In Deinem Handy muss aber nicht unbedingt eine normale Micro-Buchse verbaut sein. Es gibt auch Spezialanfertigungen, die in die Leiterplatte eingelassen und beidseitig kontaktiert werden oder mit der Bodenplatte des Gerätes verpresst sind. Da passt dann nur das Originalteil. Oder Heisskleber und Fädeldraht, aber das erhöht nicht unbedingt die Zuverlässigkeit.
Du weisst aber schon, daß du mit einer micro USB Buchse eine Maus, Tastatur, Drucker usw anschließen kannst. Bei einem mini USB geht das nicht.
Richtig. In der USB-Spezifikation gibt es kein Mini-A, damit ist Mini-USB per definitionem immer Device.
om pf schrieb: > Richtig. In der USB-Spezifikation gibt es kein Mini-A, damit ist > Mini-USB per definitionem immer Device. Doch, gibt es, genauso wie Mini-AB. Sind aber zugunsten von micro deprecated worden: http://www.usb.org/developers/Deprecation_Announcement_052507.pdf Viele Grüße, Simon
> In der USB-Spezifikation gibt es kein Mini-A, damit ist > Mini-USB per definitionem immer Device. Das stimmt nicht. Ich habe hier sowohl Kabel wie auch ein Geraet das das Gegenteil beweisst. Ich denke im uebrigen auch das MicroUSB ein Rueckschritt ist, aber es haengt auch sehr stark von der Qualitaet der Stecker ab. Es gibt da eine Menge ueblen Muell! Also aufpassen was man fuer ein Kabel verwendet. Olaf
Olaf hat da recht... Nokia hat sich da wohl den allerübelsten Chinesen-Müll (keine Widerrfede, ich weiss wovon ich rede) andrehen lassen... Jedenfalls will ich mit der Buchse nix anderes anstellen als damals mit der Buchse in meinem N95, die bis heute ohne irgendwelche Probleme immer noch funktioniert. Ich will mein Dumbphone laden und die Buchse hin-und wieder zur Datenübertragung nutzen. (Jaja, ich weiss...laden ging beim N95 nicht über USB...) Trotzdem finde ich die Idee, Micro-USB als Standard zu etablieren sowas von sinnfrei.... Wie gesagt, alle möglichen Geräte haben Mini-USB und plötzlich soll Spielzeug-USB der Standard sein, allerdings nur bei Handys und Tablets... Also doch kein standard, denn ich brauch nun trotzdem wieder mehrere verschiedene Kabel... Irgendwie drängen sich mir da Gedanken an diesen komischen Turm damals zwischen Euphrat und Tigris auf... :-)
@ompf: Wie jetzt? Ich dachte die ganzen Handyhersteller habe sich auf eine Standard geeinigt? Ach so, gilt also nur für die Öffnung und das Loch dahinter... Quasi wie bei Frauen.... Alles also nur oberflächlich kompatibel, sofern man nicht tiefer eintauchen möchte- in die Materie....
