Ich kenne mich Leider nicht so gut aus, daher hier meine Frage. Wie kann ich das Lautsprechersignal aus dem Verstärker meiner Hifi-Anlage nutzen, um den Digitaleingang meines Arduino (5V) auf High zu setzen und damit zu schalten? Oder wäre es einfacher den Line-in anzuzapfen. Ich möchte bei Signalbeginn etwas zeitverzögert schalten. Ich danke schon mal für die Antworten.
Du könntest einen Optokoppler mit Vorwiderstand verwenden. Bei mehr als 1,6 Volt würde dessen Ausgangs-Transistor durch schalten. Da Lautsprecherausgänge Wechselspannung abgeben, müsstes Du anti-parallel zur LED des Optokopplers eine normale Diode schalten, sonst könnte die LED durch die falsch gepolten Halbwellen schaden nehmen. Bei 1,6V sind "normale" Zimmerlautsprecher allerdings schon ziemlich laut. Wenn die Schaltung schon bei geringeren Lautstärken ansprechen soll, müsste noch ein einfacher Spannungs-Verstärker vorgeschaltet werden. Wenn Du keine Potentialtrennung brauchst, kannst Du du die Spannung vom Lautsprecherausgang über einen 47k Widerstand direkt einem analogen Eingang des Mikrocontroller zuführen. Achtung: Der Minus-Pol des Lautsprecherausgang liegt eventuell NICHT auf Masse. Viele Verstärker haben Brückenendstufen, wo beide Leitungen Spannung führen.
Stefan Frings schrieb: > Achtung: Der Minus-Pol des Lautsprecherausgang liegt eventuell NICHT auf > Masse. Viele Verstärker haben Brückenendstufen, wo beide Leitungen > Spannung führen. Und wie teste ich das? Kann ich den Ausgang der Soundkarte direkt an einen Optokoppler anschließen? Die max. 2V sollten den doch nicht umbringen, oder? Oder geht die Soundkarte dadurch kaputt? Stefan Frings schrieb: > Du könntest einen Optokoppler mit Vorwiderstand verwenden. Bei mehr als > 1,6 Volt würde dessen Ausgangs-Transistor durch schalten. Wie groß müsste der Widerstand denn sein?
Gibt doch bestimmt ein fertigen Baustein z.B von TI o.ä. für solche Dinge. Evtl. auch aktives Gleichrichten und den ADC? Oder über einen externen ADC der gleich differenziell misst. Dann kannst Du über integral der Quadrierten Messwerte die Leistung berechnen und eine Schwelle festlegen ab wann geschalten wird. Nur ist lautes Rauschen auch schon ein Signal?
