Hallo, ich nutze für Datenbankzugriffe in GNU C/CPP-Programmen (Eclipse/MinGW) bisher die ODBC-Schnttstelle. Bei Java gibt es ja native Treiber, die direkt auf die Datenbank (z.B. MS SQL Server 2008) zugreifen. Gibt es das für C/CPP auch und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht ?
Hi Als jemand der hin und wieder mit Perl unterwegs ist kenn ich aus dieser Welt DBI. Es gibt eine libdbi die ähnliches leisten soll aber wohl seit 2010 keine Neuigkeiten mehr produziert hat. Matthias
interrupt; schrieb: > Gibt es das für C/CPP auch und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht > ? klar gibt es die. z.b. von MySQL. Die Frage ist aber warum man das machen sollte. Bei ODBC kannst du recht einfach die Datenbank wechseln. Bei einen nativen Treiber kann die Schnittstelle komplett anders aussehen. (nicht wie bei java wo das interface vorgegeben ist).
interrupt; schrieb: > Gibt es das für C/CPP auch Ja, so etwas ist i.d.R. dort zu bekommen, wo es auch die jeweiligen Datenbanken gibt, also MySQL, Firebird etc. Vorteil kann etwas höhere Performance sein, Nachteil ist die Bindung an die jeweilige Datenbanksoftware und gegebenenfalls auch -Version.
Ich frage deshalb, weil mir der Datenbankzugriff mit einem Typ4-Java-DB-Treiber (also ohne ODBC) extrem schnell vorkommt. Bei ähnlicher Performance könnte das auch für C/CPP interessant sein.
interrupt schrieb: > Ich frage deshalb, weil mir der Datenbankzugriff mit einem > Typ4-Java-DB-Treiber (also ohne ODBC) extrem schnell vorkommt. > Bei ähnlicher Performance könnte das auch für C/CPP interessant sein. also wenn java schneller als C/Cpp sein soll, dann hats du bei C/Cpp viele fehler gemacht. Wir verwenden nur ODBC und das kann ich sagen das man damit zumindest ein 100Mbit/s Netz augelastet bekommt, der Treiber ist ist besitmmt nicht das Limit.
Peter II schrieb: > also wenn java schneller als C/Cpp sein soll, dann hats du bei C/Cpp > viele fehler gemacht. Ich rede nicht von der gleichen Abfrage bei Java bzw. C/CPP, insofern ist das nicht direkt vergleichbar. Für Jva-Verhältnisse kommt mir die direkte Abfrage (ohne ODBC) allerdings sehr schnell vor. > Wir verwenden nur ODBC und das kann ich sagen das man damit zumindest > ein 100Mbit/s Netz augelastet bekommt, der Treiber ist ist besitmmt > nicht das Limit. Die Frage ist nur, was sind wirkliche Daten und was ist Treiber-Overhead !
interrupt schrieb: > Ich rede nicht von der gleichen Abfrage bei Java bzw. C/CPP, insofern > ist das nicht direkt vergleichbar. > Für Jva-Verhältnisse kommt mir die direkte Abfrage (ohne ODBC) > allerdings sehr schnell vor. auf die Geschwindigkeit der Abfrage hat der Treiber überhaupt keinen Einfluss, das macht der Server. Entscheident ist, wie werden parameter übergeben (Bind) oder werden daten mehrfach kopiert. In C wird meist bei String s1; string s2; s1 = s2; ein kopiervorgang gestartet, in java wird nur eine Referenz kopiert.
