Hi, will eine Analogspannung mit einem IL300 galvanisch getrennt übertragen. Habe mir jetzt eine Schaltung nach einem App Note (appn50 von vishay) dimensioniert. Die Schaltung selbst ist ja auch egal, mir gehts hier um die Abweichungen. Also erst ma ob ich das richtig verstehe: Der "TRANSFER GAIN - K3" bzw. das Ausgangssignal wird sich während des Betriebes nicht durch Temperaturdrifte und Alterungsprozesse ändern, da durch die Servodiode gegengeregelt wird. Trotzdem gibt es Exemplarschwankungen des IL300 im Datenblatt angegeben zb. bei IL300-E von K3: 0,851 - 0,955 So jetzt zur Schaltung: Der Zusammenhand von Ein- zu Ausgang bei meiner Schaltung ist: Vout=(K3*R2)/R1 mit R1=R2=100K und K3=0,851 - 0,955 (Exemplarstreuung) Das heißt selbst wenn ich alles andere was irgendwie zu Abweichungen führen könnte als ideal annehmt hätte ich trotzdem eine Abweichung von 1V!!! nur durch die Exemplarstreuung des IL300-E Kann doch nicht sein oder ?
> Der Zusammenhand von Ein- zu Ausgang bei meiner Schaltung ist: > Vout=(K3*R2)/R1 mit R1=R2=100K und K3=0,851 - 0,955 > Das heißt selbst wenn ich alles andere was irgendwie zu Abweichungen > führen könnte als ideal annehmt hätte ich trotzdem eine Abweichung von > 1V!!! nur durch die Exemplarstreuung des IL300-E > Kann doch nicht sein oder ? Das ist eine relative Abweichung von ca +-6% und völlig normal für den IL300.Ob das in deiner Anwendung zu einer absoluten Abweichung von 1V führt, kannst nur du sehen.
Markus Wi*** schrieb: > Der Zusammenhand von Ein- zu Ausgang bei meiner Schaltung ist: > > Vout=(K3*R2)/R1 Wo ist hier die Eingangsspannung? Vout ist nach der Formel konstant!
Huch, ja da hatte ich was vergessen, also es ist: Vout=-((K3*R2)/R1)*Vin
