Hallo! Ich bin gerade mit meiner Ausbildung fertig geworden und moechte zu Uebungszwecken ein wenig zu basteln beginnen. Meine Frage ist nun, was ist am sinnvollsten um mir einen Grundbestand an Bauteilen zuzulegen. Dabei denke ich an Widerstaende, Kondensatoren, Transistoren, FET's, Dioden, grundlegende IC's,..... Ich habe natuerlich schon nach Sets gesucht, allerdings nie wirklich auf das gestossen was ich als sinnvoll erachte. Zum Teil enthalten sie unsinnigste Bauteile (meines Erachtens). Waere ueber Ratschlaege sehr erfreut! lg Philip
Hey, such dir ein Projekt und kauf dir die benötigten Teile ;) Ansonsten... Steckbrett, Lochrasterplatinen Widerstände: nimm dir die E6 Reihe vor ;) Trimmer: 1k 10k 100k Kondensatoren, ein paar mal 100nF keramik, 1µ 100µ elko Dioden: 1N4148, 1N4001 1N4004 ICs, NE555 (Timer), ein paar Flipflops Spannungsregler A7805 LEDs 3mm/5mm 20mA rot grün gelb Transistoren BC548 npn Gleichrichter Was immer dir beliebt
Konzentriere Dich auf Werkzeug, Kabel, Isolierband, Schrumpfschlauch, Batterien, Batteriehalter und sowas. Bauteile würde ich erst bei konkretem Bedarf bestellen, aber immer etwas mehr für künftigen Vorrat. Nach und nach wirst Du genau die Bauteile auf Vorrat haben, die Du bevorzugt einsetzt.
Vielen Dank fuer die Antworten! Stefan schrieb: > Konzentriere Dich auf Werkzeug, Kabel, Isolierband, Schrumpfschlauch, > Batterien, Batteriehalter und sowas. > > Bauteile würde ich erst bei konkretem Bedarf bestellen, aber immer etwas > mehr für künftigen Vorrat. Nach und nach wirst Du genau die Bauteile auf > Vorrat haben, die Du bevorzugt einsetzt. Also Werkzeug sowie Kabel, Isolierband,... hab ich genuegend zuhause, da mein Vater Elektriker ist. Wichtiger neben den Bauteilen waeren denk ich auch noch DC Quellen, Multimeter und so weiter. Oder auch ein Oszi... Klar kann ich die benoetigten Teile fuer ein Projekt bestellen, sollten allerdings Aenderungen an Widerstaenden,Dioden oder Kondensatoren(z.B.) vorgenommen werden, moechte ich schon einen Grundbestand zuhause haben und nicht dann wieder ein paar Tage auf die Bestellungen warten... Daher war meine Frage ob jemand ein gutes "Set" mit beispielsweise E6 Reihe, verschiedene Keramik-C's, Elkos, Dioden,.... kennt.
Es gibt u.a. für Widerstände und Kondensatoren Sortiment-Mappen, die immer gut ins Regal passen :-). Z.b bei Bürklin https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode(PH,PH,24994)&l=d&jump=PHNode_PH_PH_24994&ch=60248 https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode(PH,PH,A506F4FA-AB73-4049-A770-A4EF51AF78C8)&l=d&jump=PHNode_PH_PH_A506F4FA-AB73-4049-A770-A4EF51AF78C8&ch=27146 Für den Fall dass mal eine Größe aus geht, kann man evtl auch aus den andern Teilen kombinieren.
Notfalls schlachte ich alte Geräte aus, um an Ersatzteile zu kommen. Ich habe immer einen Umzugskarton an alten Platinen vorrätig.
