Guten Tag ich will eine Fehlerkorrektur schreiben weiß aber nich nicht so recht welche momentan bin ich am Manchestercode hängen geblieben wollte aber nochmal nach weiteren Ideen und Anregungen fragen also zum System ich habe ein Objekt z.b. auf einem Laufband das Daten per Funk an einen Empfänger (fest installiert) sendet es soll nur senden nicht empfangen also ein Echo und die Zeit es erneut zusenden habe ich auch nicht es werden 8Byte gesendet davon kann bis zu 3Bytefehlerkorektursein es sollen auch Fehler korrigiert werden min 2 aber natürlich möglichst viele ;-) ach ja die Fehlerkorrektur soll in Assembler geschrieben werden sollte da also einigermaßen leicht zu schreiben sein da ich noch nicht ganz so fit in Assembler bin ;-) schon mal vielen Dank little-heidi
ach es ist doch immer schön wenn auf leuten mit lrs rumgehackt wird augenroll
little-heidi schrieb: > ach es ist doch immer schön wenn auf leuten mit lrs rumgehackt wird Du willst doch was von uns. Da solltest Du Dir schon etwas Mühe geben und den Text leichter lesbar machen. Hinweis: Ein Satz beginnt mit Großbuchstaben und Punkt und Komma wurden schon erfunden...
Hallo, die Implementierung in Assambler sollte dein kleinstest Problem sein. die Algorithmen dazu sind meist erstaunlich einfach aufgebaut(oft nur Multiplikationen oder Divisionen mit Generatorpolynomen). Allerding ist die Mathematik, die du braucht um einen Code für deine Aufgabe zu erstellen etwas anspruchsvoller. Schau dir mal BCH-Codes an.
Hallo little-heidi Nimm am Besten den Nun-Chuk Controller und mache "Sport". Lesen und Schreiben lass mal lieber sein.
