Python 3: Merkwürdiger Effekt mit tkinter und re
OP Persönliche Seite #2787157
Hallo.
Ich habe das im Anhang befindlche Python 3 Programm pywwl_09Aug2012.py
geschrieben.
Es bildet eine GUI für ein Komandozeilenprogramm in Linux, wwl, welches
Entfernungen zwischen Planquadraten des Maidenhead-Locator Systems
berechnet. Der Zweck des Programmes tut aber nichts zur Sache.
Problem:
Mit folgender Importdeklaration tritt erst einmal kein "Problem" auf:
09: import tkinter
10: from tkinter.filedialog import *
11: import sys
12: import subprocess
13: from re import findall
Ändere ich aber Zeile 13 zu "from re import *",
erhalte ich die untenstehende Fehlermeldung von Idle 3.1.
Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/wiebus/python/pywwl.py", line 105, in <module>
    Rahmen1.pack(side = TOP, fill = X)
  File "/usr/lib/python3.1/tkinter/__init__.py", line 1753, in
pack_configure
    + self._options(cnf, kw))
_tkinter.TclError: bad fill style "64": must be none, x, y, or both
Die angemeckerte Zeile 105 steht in folgendem Bezug im Hauptfenster:
103: # Rahmen für beide Eingabe Entrys
104: Rahmen1 = Frame(Mainwindow, background = "#002040")
105: Rahmen1.pack(side = TOP, fill = X)
Es folgen weitere gleich aufgebaute Rahmendefinitionen, aber es wird
natürlich nur die erste angemeckert.
Meine Frage: Eigentlich sollte der Stern in Zeile 13 ein Platzhalter für
sämtliche dort befindliche Bibliotheken sein. Es funktioniert aber nur,
wenn ich aus dem Packet re speziell "findall" einbinde was eigentlich
bedeutet, das sich idle mit dem Stern die falsche Bibliothek greift.
Allerdings kommt die Beschwerde aus tkinter, und nicht aus re (was mich
absolut stutzig macht), wenn ich das richtig verstanden habe.
Letztlich wird in Zeile 105 kein regulärer Ausdruck untersucht, sondern
ein frame definiert, in dem auch später nie nach regulären Ausdrücken
gesucht wird. Oder sucht tkinter für sich selber dort nach regulären
Ausdrücken?
Warum ist das so? Ist das ein Indiz, das irgendwo ein Name in den
Bibliotheken doppelt vergeben wurde?
OS hier ist Debian squeeze mit Gnome.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Moderator #2787324
Bernd Wiebus schrieb:
> Ist das ein Indiz, das irgendwo ein Name in den Bibliotheken doppelt
> vergeben wurde?
Ja. Das tkinter-Modul definiert X='x', das re-Modul X=64. Laut
Fehlermeldung erwartet Tkinter entweder 'none', 'x', 'y' oder 'both',
stattdessen wird aber die Zahl 64 übergeben.
Beide Module enthalten Variablen und Funktionen mit recht allgemeinen
Namen. Solche Module sollten nicht mit
  from module import *
sondern mit
  import module
importiert werden, so dass der Modulname gleichzeitig als Namespace
dient. Dadurch entsteht zwar etwas mehr Schreibaufwand, weil du dann
tkinter.X bzw. re.X anstelle von X schreiben musst, dafür sind aber
Namensüberlappungen weitgehend ausgeschlossen.
Ist dir der tkinter-Prefix zu lang, kannst du das Modul auch so
importieren:
  import tkinter as tk
Dann geschieht der Zugriff auf X einfach mit tk.X. Du musst natürlich
dafür sorgen, dass keine andere Variable in deinem Programm tk heißt.
Du kannst auch auf die Benutzung der tkinter.X und ähnlicher Konstanten
ganz verzichten und stattdessen die entsprechenden Strings hinschreiben:
  Rahmen1.pack(side = 'top', fill = 'x')
Das löst das Problem ebenfalls.
OP Persönliche Seite #2787417
Hallo Yalu X.
Danke für Deine Antwort.
Ich habs befürchtet. Mir war auch irgendwie schleierhaft, wie man das
bei den knapp bemessenen Variablennanen hinkriegen wollte.
> sondern mit
>   import module
Vermutlich die sauberste Lösung. Mit dem Ausschreiben hat jemand, der
manuell Datestamps in Dateinahmen schreibt, vermutlich kein Problem. ;O)
> importieren:
Na, wenn ich dort wieder zusätzliche Namen einführe, mache ich das ganze
ja noch undurchsichtiger und verschärfe letztlich das Problem. ;O)
Trozdem gut, dass Du das erwähnst, weil ich jetzt auch weiss, warum
manche Leute tkinter unbedingt als tk importieren wollen. ;O)
Mmmmh. In dem Punkte hatte ich schon angefangen, meine Lehrbücher zu
durchfleddern. Darüber schweigen sie. Allerdings findet sich das eben
oft in Beispielen, und ich habe mich auch gefragt, warum mal so und mal
so.
Nochmals danke für Deine Ausführungen, das hilft mir jetzt gut weiter.
http://www.dl0dg.de
