Hallo, habe hier einen MCP1700 und einen LF33CV. Nur leider fehlen mir die in typischer Schaltung gezeichneten Kondensatoren. Kann ich andere verwenden? Größere? glatte 3,3 V sollten am Ende raus kommen. Danke und Gruß Steffen
schonmal ins datenblatt geschaut ?... da findest du die werte... der cap am eingang kann größer sein am ausgang aber auf keinen fall viel mehr!
Der C am Ausgang macht die Regelung mit höherem C langsamer. Deswegen dort nur den laut Datenblatt (meist 100n + 1-10µ). Am Eingang solltest du zusätzlich zur Standardbeschaltung noch einen C vorsehen, der sich nach deinem benötigten Strom für die Schaltung richtet.
rudi schrieb: > Am Eingang solltest > du zusätzlich zur Standardbeschaltung noch einen C vorsehen, der sich > nach deinem benötigten Strom für die Schaltung richtet. da kommt ein tiny + sd karte dran, also nur ein paar mA. wie rechne ich mir diesen 2. Cap aus und wo kommt der genau hin?
@ Steffen (Gast) >da kommt ein tiny + sd karte dran, also nur ein paar mA. wie rechne ich >mir diesen 2. Cap aus und wo kommt der genau hin? DATENBLATT!
>da kommt ein tiny + sd karte dran, also nur ein paar mA. wie rechne ich >mir diesen 2. Cap aus und wo kommt der genau hin? Bei ein paar mA reicht i.d.R. die Angabe aus dem Datenblatt damit der Regler stabil arbeitet. Wenn in deiner Schaltung irgendwo gepulst Strom abgefordert wird empfiehlt sich ein C, der diese Spitze glättet. Die Formel findest du sicher im Netz. Grob über den Daumen 1000µF pro 1A gepulsten Strom. Fang am besten mal mit den Werten aus dem Datenblatt an (beim LF33CV z.B. Cin 100nF und Cout 2,2µF) und schau dir dann per Oszi deine Betriebsspannung in der Schaltung an. Bei ein "paar" mA sehe ich meist erst mal 10 bis 100µF parallel zu Cin vor. Vergiss nicht, dass der Tiny und die SD-Karte eigene Block-Cs haben sollten. Die Werte finden sich auch im jeweiligen Datenblatt. Datenblätter zu den meisten ICs etc. finden sich auf http://datasheetcatalog.com/ oder direkt beim Verkäufer.
