Hallo, nach erfolglosen Versuchen und ebenso erfolgloser Google-Suche, wende ich mich wieder an die Profis. Und zwar versuche ich eine Verbindung zu einem AT89C51ED2 aufzubauen. Das Problem liegt jedoch dazwischen! (die Verbindung) Bislang habe ich AVR Studio 5 mit einem AVRISP mkii (USB) verwendet und hatte damit keine Probleme. Jedoch wird der AT89C51ED2 nicht vom AVR Studio unterstütz und ich wollte es mit ATMEL Flip versuchen. Dieses erkennt jedoch nicht meinen AVRISP mkii und gibt mir nur die "RS232"-Option. Hätte da jemand einen Ratschlag für mich?
Moin, der 8051 hat ein stinknormales seriellen Protokoll über Rx/Tx. Einfach mit einem USB-TTL-seriell-Wandler an den PC anschließen. Dann klappts auch mit Flip. Der mkII kennt das Protokoll garnicht! Mittels diesem Monsterlink: http://127.0.0.1:47873/help/1-6324/ms.help?method=page&id=AVR_STUDIOUSERGUIDEGLOBAL_DEVICE_SUPPORT_TABLE&product=AVRStudio&productVersion=5.1&topicVersion=&locale=EN-US&topicLocale=EN-US sollte bei installierten AVR-Studio 5.1 die Hilfeseite mit den unterstützen Devices aufklappen. Dort sind keine 8051 kompatiblen Chips gelistet. Carsten
Falls Dein PC keine RS232 hat, brauchst Du einen USB-RS232 Dongle (~5€). Und einen MAX202 am AT89C51ED2. Peter
Mein PC hat durchaus einen COM-Port, jedoch als Pfostenanschluss neben dem Ram und ich muss das Gehäuse immer öffnen, wenn ich da ran will. Darum wäre mir USB lieber. Rein zufällig habe ich einen Adapter rumliegen gehabt, Artikel-Beschreibung "USB to RS232 TTL Module without modem signals". Ich habe einen Treiber gefunden "CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers" und installiert. Jetzt zeigt mit ATMEL Flip einen neun COM-Port "COM3". Wenn ich auf "conect" klicke, kommt ein "Timeout error!". Kann ich den uC direkt anschließen oder brauche ich noch was zwischen?
Habe es nun geschafft eine Verbindung aufzubauen. Ich hatte keinen Quarz angeschlossen. Mit einem 11.0592MHz scheint es zu funktioniert. Und ich konnte den Adapter direkt an den uC anschließen! Mal ne Frage nebenbei. Liege ich richtig in der Annahme, dass dieser uC keinen internen Oszillator hat? Und Danke für die Hilfe.
A.O. schrieb: > Liege ich richtig in der Annahme, dass dieser uC keinen internen > Oszillator hat? Jepp. Guck dir das Datenblatt einfach mal an...
