integrierende Strommessung über mehrere Dekaden
Gast #2787655
Ich möchte den Stromverbracuh einer batteriebetriebenen Anwendung
messen. Die Schaltung beinhaltet einen µC. Wenn alles im Sleep-Mode ist
werden einige µA verbraucht, in den Aktivphasen je nach Task einige mA.
Die Wachphasen sind gegenüber den Sleepphasen kurz. Wie messe ich den
mittleren Stromverbrauch bzw. das Integral über den Strom? Welches
Messgerät eignet sich dafür?
Danke für Eure Beiträge!
Gast #2787677
Nein, das beantwortet meine Frage nicht. Das ist alles nicht periodisch
sondern hängt von vielen Einflüssen ab. Berechnen geht nicht, ich muß
messen. Ein Grund dafür ist auch die Nachweisführung. Beim Rechnen
werden mir u.U. falsche Annahemn unterstellt. Und wie gesagt, eine
Wiederholung erfolgt machmal erst nach Tagen. Ich suche ein Messgerät
dafür.
Gast #2787737
Ich habe hier solch ein Multimeter VC960. Damit ginge das. Aber nach
zwei Tagen im Logging Betrieb (10.000 Plätze?glaube ich waren das) war
dann der Akku leer. Und dann waren auch die Daten weg. So ein Kack!
Sonst hätte man das nach excel oder LTSpice oder so ziehen können und
daraus Integral bilden können.
Ob die Dinger aus dem Modellbau dafür ausreichend genau sind?
Lad die mal Logwiew runter. dort stehen die unterstützten Gerät drinn.
evtl ist da was bei.
Sonst kann man ja mitm Atmega selbst was basteln, was Spannung uns Strom
aufzeichnet. oder, oder...
Axelr.
#2787753
Dann hängst du halt einen Kondensator von ein paar µF in die Versorgung
hinter dem Strommessgerät. Der mittelt dir dann in Verbindung mit dem
Innenwiderstand deines Strommessgeräts die Stromspitzen weg.
Den Leckstrom des Kondensators kannst du vorher messen und subtrahieren.
Zum Messgerät: Von 1 µA bis 10mA sind doch gerade einmal vier Dekaden,
da gibt's doch genug Multimeter mit 4,5 oder mehr Stellen und
PC-Schnittstelle. Muss ja nicht gleich ein Agilent 34401A sein.
Gast #2787799
Naja, erstens reicht die Samplerate der Multimeter nicht, da die
Aktivzeiten ja u.U. sehr kurz sind und zweitens fehlt es natürlich dann
im unteren Bereich massiv an Auflösung. Ich bin der Meinung, dass das
Gerät ein integrierendes Messverfahren anwenden muß. Ich bin der Meinung
ein Multimeter scheidet aus. Andererseits könnte man sowas mal an einem
bekannten Versuchsaufbau nachvollziehen - Generator, Widerstand usw.
#2787811
@  Schlau-Meier (Gast)
Messbereichsumschaltung.
Der Ansatz vom Dennis ist es. GGf. noch eine große Spule in Reihe, um
die Stromspitzen noch weiter zu glätten, dann reicht auch eine niedrige
Samplerate.
Gast #2787829
Hi Falk, nochmal, die Aktivzeiten sind kurz (50MHZ; 1000 clock cycles
entspricht 20µs) da braucht man keinen Messbereich umschalten. Stell Dir
ein µC-Gerät vor, batteriebetrieben. Jetzt steigt der Strom für kurze
Zeit schnell an, dann fällt über der Spule eine Spannung ab: U = L
dI/dt. Und hier ist dI/dt wirklich groß, da schnell mal von nix auf dann
eine LED zugeschalten wird. Die Spannung bricht zusammen und der µC
kackt ab. Das geht nicht. Sorry.
#2788173
Wie willst Du Dein Gerät denn während der Messung versorgen? Wenn Du
Deine Batterie verwendest, dann bedenke die Burden Voltage bei der
Strommessung. Wenn Du ein Labornetzgerät verwendest, dann nimm eines mit
externer Sense-Leitung und häng die Sense-Leitung hinter den R zur
Strommessung.
Ist ein normaler linearer Spannungsregler am Eingang Deiner Schaltung
und damit Teil des DUT?
Wenn ja, dann kannst Du den nutzen um die Messung zu vereinfachen: Du
erhöhst die Eingangsspannung an den Spannungsregler auf etwas unter
dessen Maximum. Das wird vermutlich deutlich mehr sein als Deine normale
Batteriespannung. Dann nimmst Du Spule und dicken Kondensator wie von
Falk und Dennis vorgeschlagen. Weil der Spannungsregler jetzt wesentlich
mehr Drop hat, kann er auch im Einschaltmoment noch gut ausregeln. Der
Strom ändert sich nicht, nur halt die verheizte Leistung im Regler.
Dimensionierung von Spannung, Spule und Kondensator vielleicht durch ne
Messung mit dem Oszi an die genauen Gegebenheiten anpassen.
Was Multimeter angeht:
Nen Keithley 2000 macht über GPIB 2000 Messungen pro Sek bei 4,5
Stellen. Nen Agilent 34411A kann 50.000.
Wenn Du wirklich mit käuflichem Gerät noch schneller kontinuierlich
messen willst wird es richtig teuer. Ich glaube aber nicht daß das
hierfür nötig ist.
#2788223
>entspricht 20µs)
Umso besser, ist leicht zu puffern.
Wenn die Kondensatoren das puffern können, ja.
> Stell Dir
[ ] Du hast LC Filter in der Spannungsversorgung verstanden.
Deine Wirkungskette passt nicht. Ein LC-Filter funktioniert sehr wohl
und meistens auch sehr gut, wenn er nicht zuviel Güte hat.
#2788851
> messen.
Kein Zweifel. Aber wenn das Verhältnis von Wachzeit zu Schlafzeit nicht
wenigstens im Mittel konstant ist, dann ist ein Meßergebnis genauso
falsch wie es ein Rechenergebnis ist.
Genauso wie beim Messen auch. "Wie können Sie garantieren, daß die
Aktivitätsverteilung in Ihrem Meßintervall mit der Aktivitätsverteilung
in der späteren Anwendung übereinstimmt?"
> Ich suche ein Messgerät dafür.
Im Prinzip ist das die Problemstellung "Fuel Gauge". Nur können
existierende Lösungen wohl weder die zeitliche Auflösung noch den
Dynamikumfang.
Wobei man natürlich streiten kann, ob man den Schlafstromverbrauch
überhaupt separat erfassen muß. Wenn der Wachstrom um Faktor 100 oder
mehr größer ist, kann man getrost annehmen, daß der Schlafstrom zu 100%
der Zeit fließt.
Wenn der Wachstrom dann auch noch konstant ist, dann würde es reichen,
deinen Controller die Länge der Wachphasen protokollieren zu lassen.
Prinzipiell würde sich ein analoger Integrator eignen. Einfach den
Stromverbrauch deiner Schaltung in eine Spannung umwandeln und in einen
Integrator (OPV, Widerstand, Kondensator) füttern. Die Ausgangsspannung
des Integrators kann dann ein ADC messen und regelmäßig den Kondensator
entladen. Mußt du halt sehen, daß du mit Langzeitstabilität (Leckströme)
und Offsetfehler zu Rande kommst.
Evtl. auch im Tandem mit deinem Controller: wenn der Controller schlafen
geht, legt er den Integrator tot (Kondensator kurzgeschlossen) - so
können sich Offsetfehler während der Schlafphase nicht aufsummieren.
Nach dem Aufwachen wird zuerst der Integrator wieder freigegeben und
summiert i*dt über die Wachphase. Direkt vor dem Schlafen gehen wird die
Messung des Integrals ausgelöst und anschließend der Integrator wieder
geleert.
XL
#2789169
@  Malignes Melanom (mos6502) Flattr this
>Mit Oversampling und Dithering könnte man auch noch mehr rausholen. Um
>auf den STM32 zurückzukommen, der schafft 7,2MSPS mit allen 3 Wandlern
>im Interleave-Modus.
Dicke Geschütze auffahren war noch nie sonderlich clever und langfristig
erfolgreich. Nachdenken ist angesagt.
Gast #2789633
So lange man nicht am momentanen Verbrauch interessiert ist, kann ein
Filter (RC oder LC mit geringer Güte) den Strom schon etwas glätten.
Damit muss der AD-wandler nicht mehr so schnell sein - je nach Filter
reicht dann auch so etwas wie 10 Messungen in der Sekunde. Auch kann der
Filter die Spitzen beim Strom reduzieren - das hilft vor allem den die
Zeiten mit > 1 mA relativ kurz sind und vom Filter unterdrückt werden.
Mit einem Superkondensator im Bereich von ein paar F reicht dann auch
nur 1 Messung je Sekunde bzw. ein normales DMM. Die Mittelung über noch
längere Zeiten geht dann halt digital, ist aber kein Problem mehr, weil
die Spitzen fehlen und das DMM genügend Zeit hat den mittleren Strom
über einige Sekunden zu Messen. Der Messbereich kann dann auch schon
kleiner gewählt werden.
