Hallo ich möchte mir einen kleiner Verstärker zummitnehmen bauen. Volumen etc alles schon errechnet. Jetzt wollte ich nen 9 V Block akku nehmen und den mit Solar laden, so dass man ihn niemals ans Netz machen muss. Platz für die Solarzelle hab ich ca 50 qcm. Ich wollte dann ne 12 Solarzelle nehmen 50 mA oder mehr (Die SOnne ist ja nicht immer so stark. Jetzt hab ich schon hier im Forum herumgesucht und gemerkt, dass das wohl ein größeres Problem ist, vorallem weil man die 9 V Akkus nicht Dauerladen sollte. Habt ihr vielleicht eine Lösung?
2x ANR26650 Akkuzellen verwenden, mit Ladeschaltung natürlich. Diese LiFe-Akkus halten ewig und ein paar Tage und haben eine nette Energiedichte. Ich frage mich wieviel Watt Audioleistung du mit einer 9V Block spielen willst. Die Kapazität der selben ist erbärmlich.... Anselm
Ich dachte bei der größe an sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/239504/Hacker-LiPo-Akku-74-V-900-mAh-/SHOP_AREA_20058&promotionareaSearchDetail=005 Ist halt Lipo und mit Solarzellen nicht ladbar :/
Was hast du für einen Verstärker? IC? Wenn ja, welches? Vielleicht geht auch ein 9,6 V NiMh Akku. Dann kannst du dir auch ein Ladegerät besorgen, dass diese Akkus mit 12 V (KFZ) laden kann.
Jap, dann kannst du es machen wie oben von mir beschrieben.
hast du n beispiel für einen Akku er muss halt klein sein also ca 7cm mal 3cm mal 2cm ist halt echt speziell :/ Kann ich Lifes dauerladen?
Wenn du bei Conrad bestellen willst, such mal bei Energie unter Akkus nach Spezialgröße NiMh. Da wird es Akkus in deiner Größe geben. Ich habe da mal ein 9,6V NiMh mit 4x3x1 cm gefunden. Ich glaube, aber die gibt es nicht mehr.
Frizzzer94 schrieb: > 1 W Naja, da ist der 9V-Akku in 1...2Stunden leer. Stell um auf 12V-Betrieb. Da passen auch die fertigen Solarpanele besser zu. Gruss Harald
Sind die 6,6 V Lifes nicht auch eine Option. Wenn man die Dauerladen kann dann wäre das besser auch wegen Solar. Eine Freundin wollte so ein Teil, deswegen soll so geladen werden, dass man nur den Stecker einstecken muss oder halt von selbst mit Solar läd. Für ganz blöde xD
wenn ich die ladespannung auf 3,4 mache, kann ich den Akku dann dauerladen
