RAM zu klein?
Gast #2787808
Der externe RAM hat den Speicherbereich:
0x81000000 - 0x81200000
Unter "LA Locate" hab ich angegeben:
User classes: ERAM(0x81000000-0x81200000)
Mein Programm ist folgender:
#include <LPC22XX.H>
int main(void) __ram {
   int var = 1;
   var++;
   return 0;
--> Das ist ein winziges Programm. Das sollte doch in den externen RAM
locker reinpassen?
Gast #2787897
Build target 'Projekt2_XFLASH'
assembling Startup_phyCORE-LPC2294.s...
compiling test.c...
linking...
*** ERROR L138: CODE GENERATION: PROBLEM WHEN PROCESSING INSTRUCTIONS
     CAUSE:  Numeric value is out of range
    SEGMENT: ?PR?main?Blinky
     ADDRESS: 081000004H
     ADDRESS: 08100001AH
Program Size: data=1336 const=208 code=468
Target not created
Gast #2787914
Oh man.. Das tut echt der Seele weh. Ich hab das Problem gelöst: Die
Funktion war im "THUMB"-Modus. Nachdem ich Sie in "ARM"-Modus umgedänert
habe gings. Womit hat das zu tun? Wieso kann man einer Funktion nicht
"__ram" anhängen, wenn diese nicht im ARM-Modus ist?
lg
Gast #2787958
Wieso funktioniert mein Code nicht, wenn ich hinter dem Funktionsnamen
noch "__ram" mit angebe? Es wird richtig kompiliert und in den
Mikrokontroller geflasht. Ohne "__ram" funktioniert es , mit "__ram"
aber nicht. Wieso?
#2788010
Ich schätze mal, dass das Hauptprogramm zwagsläufig im Flash Speicher
stehen muss, weil der Programmzähler nach einem Reset auf einer Adresse
steht, die den Flash Speicher anspricht.
Warscheinlich kannst Du andere funktionen in den RAM verschieben, aber
nicht das Hauptprogramm.
Mich würde mal interessieren, wie die ensprechen gekennzeichneten
Programmteile überhaupt in das RAM übertragen werden, um später
ausgeführt zu werden. Initial muss der Code ja wohl im Flash liegen,
dann ins RAM kopiert werden und dann erst ausgeführt werden. Den dazu
nötigen Code erzeugt der Compiler sich nicht "von selbst", oder doch?
#2788653
John schrieb:
> Woran liegt denn das?
Sollte irgendwo in der Compiler-Doku stehen.
Manchmal sind Compilerbauer aber auch praktisch denkende Menschen. Sie
implementieren nur das, was auch einen Sinn hat.
Und welchen praktischen Vorteil siehst darin, das Main in den RAM zu
packen?
RAM ist in der Regel nicht üppig. Daher packt man nur schnelle
Funktionen und Interrupts hinein.
Peter
Gast #2788698
John schrieb:
> Ja du hast Recht. Das Problem tritt nur dann auf, wenn ich bei der
> Hautpfunktion main auch "__ram" mit angebe. Woran liegt denn das?
Ich mutmaße mal folgendes:
1. Die Funktion main() ist ja nicht der allererste Code, der nach einem
Reset ausgeführt wird. Davor läuft ja noch der (aus C-Sicht unsichtbare)
Startup-Code (Variableninitalisierung usw). Erst am Ende davon springt
dann die CPU zu main().
2. Der µC hat einen Resetvektor, indem die Adresse des Startup-Codes
steht. Nach einem Reset (und PowerOn ist ja auch ein Reset) springt der
µC in den Startup-Code und der Startup-Code springt dann an die Adresse,
wo er main() vermutet.
3. Du mußt also Deine RAM-Adresse irgendwie in den Startup-Code
bekommen, oder Du läßt main() im Flash und springt erst aus main() in
Deinen RAM-Code.
#2788705
Was ist denn der Sinn des Ganzen? Entwicklung im RAM oder schnelle
Funktionen? Für schnelle Funktionen gehören nur diese in RAM - wenn
überhaupt, bei den LPC2000 bringt das nicht so arg viel.
Es ergibt aber keinen Sinn, das ganze Programm Funktion für Funktion mit
__ram zu versehen um die Entwicklung im RAM statt im Flash
durchzuführen. Los wirst du das Flash dann nämlich trotzdem nicht, weil
der Kram trotzdem als Initialisierungsdaten dort landet und beim Start
ins RAM kopiert wird. Es lässt sich normalerweise im Entwicklungssystem
einstellen, dass der komplette Kram im RAM landet und das Flash
überhaupt nicht verwendet wird, Reset/Interrupt-Tabelle inklusive.
#2788720
Vermutlich ist der Startup-Code in Assembler geschrieben und verwendet
einen kurzen Sprung zum Main, der den RAM nicht erreichen kann.
Oder er verwendet garkeinen Sprung und muß daher direkt vor dem Main
stehen, d.h. läuft einfach in das Main hinein.
Sobald Du aber im C-Programm bist, kümmert sich der Compiler darum, den
passenden Sprungbefehl zu verwenden. Da ist also jede Adresse in
Reichweite.
Peter
