Hey, ich habe mir gestern den Audioplayer Mono-HiRes von ElmChan zusammengelötet. http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Aber ich bekomme keinen Ton aus dem Attiny85. Ich glaube die Schaltung habe ich richtig zusammengelötet. Woher weis ich ob ich den Attiny per ISP richtig programmiert habe oder ob es an der MicroSD (1GB) oder an der Audiodatei liegt? mfg Kevin
Methodisches Vorgehen...?! Schaltung überprüfen, Datei austauschen...
Ich habe selbst solch einen Audioplayer gebastelt... Bei mir hats wunderbar geklappt...
Also den schaltplan bin ich zieg mal durchgegangen, der kann es nicht sein. Die hex datei habe ich mit avrdude per usb-isp-stick auf den attiny85 kopiert .... erfolgreich laut avrdude. die audiodateien habe ich mehrmals mit verschiedenen programmen als riff-wave codiert und auf die microsd kopiert. ich glaube fast das an der microsd der fehler sein kann, aber dateisystem fat16 oder fat32 ist doch ok?!
Kevin W. schrieb: > Also den schaltplan bin ich zieg mal durchgegangen, der kann es nicht > sein. Die hex datei habe ich mit avrdude per usb-isp-stick auf den > attiny85 kopiert .... erfolgreich laut avrdude. die audiodateien habe > ich mehrmals mit verschiedenen programmen als riff-wave codiert und auf > die microsd kopiert. ich glaube fast das an der microsd der fehler sein > kann, aber dateisystem fat16 oder fat32 ist doch ok?! Was geht denn oder was geht nicht? Bis wohin kommst du? Hast du die Fuses richtig gesetzt?
Hast du wirklich eine Microsd genommen? Die Pinbelegung einer MaxiSd ist ein wenig anders.
>ich habe mir gestern den Audioplayer Mono-HiRes von ElmChan >zusammengelötet. Nimm erst mal den Mono (ohne HiRes). Beim Hires musst du den Resetpin wegprogrammieren. Dann ist nichts mehr mit ISP.
also bisher geht garnichts. Das ich mit ISP nichtmehr weit komme nachdem ich einmal HiRes aufgespielt habe ist mir leider auch klar geworden muss erstmal weitere tinies kaufen. ich habe wirklich eine microsd benutzt. ich habe sogar die pinbelegung der aufnahme für die karte kontrolliert... ich finde einfach keinen fehler ich verzweifle. Spannung (Vcc) ist im moment 3,16V Lautsprecher: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=5631;SEARCH=BL%2050 C1 elko Rad 100uF /16v C2 kerko 100nF C3 elko Rad 470uF /16v gehe ich richtig in der annahme das bei den kondensatoren U=max ist? oder die nötige spannung zum laden? wie würde ich einen elko für 3-4v herbekommen?
