Stoppuhr für ATmega16
OP #2787918
ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung, wie ich eine Stoppuhr
realisiere.
Ich habe ein kleines Programm in C geschrieben, für den ATmega16, mit
drei Tastern, einen für Start, einen für Stopp und einen für den
Reset.Dazu habe ich ein Display mit eingebunden, welches mit den
lcd_routines läuft.
Jetzt möchte ich aber gerne noch eine Stoppuhr mit einbauen, welche mit
den genannten Tastern gestartet bzw. gestoppt und resetet wird. Die
Zeiten will ich mir am Display anzeigen lassen, in Sekunden, hundertstel
und tausendstel Sekunden.
Vielleicht kann mir ja jemand hier behiflich sein, wo ich soetwas finde,
denn dies ist ja bestimmt keine Neuerfindung.
Falls niemand hier bescheid weiß, wo es soetwas in der Art gibt, dann
wäre ich natürlich auch sehr froh darüber, wenn mir einer Anhaltspunkte
gibt, wie ich dies realisieren könnte.
#2787926
Wie wärs mit selber programmieren?
So eine Uhr ist ja nicht gerade Raketentechnik. Sobald du mit einem
Timer umgehen kannst und auf ein LCD ausgeben kannst, ist die Sache
gebongt.
FAQ: Timer
AVR-Tutorial: Uhr
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
OP #2787930
Na, wie erwartet bekommt man hier wieder tolle Antworten. Wie schon
geschrieben, habe ich ja schon ein Programm mit Tastern und
Displayausgabe geschrieben.
So, und wenn ich jetzt noch wüsste, wie man die Stoppuhr selbst
programmiert, dann müsste ich ja auch nicht so doof fragen. Ich schrieb
auch, dass ich über Anhaltspunkte sehr froh bin, um zu erfahren, wie man
diese Stoppuhr selbst programmiert.
#2787935
Na, was erwartest du?
Eine Stoppuhr IST trivial, wenn man mit Timern umgehen kann.
Also musst du dich mit Timern beschäftigen. Der ist dein Zeitgeber. Und
ab dort ist es dann
   nach 10 Tausendsetlsekunden ist 1 Hunderstel vergangen
   nach 10 Hunderstel ist eine Zehntel vergangen
   nach 10 Zehntel ist 1 Sekunde vergangen
   Nach 60 Skeunden ist 1 Minute vergangen
Also einfach nur auf die jeweiligen Endwerte vergleichen und die nächst
höhere Stufe um 1 weiter stellen. Recht viel mehr als Vergleichen und
gegebenenfalls 1 zu einer Variablen addieren brauchst du da nicht
können.
Der Schlüssel ist der Timer und das man den so einstellen kann, dass er
in bestimmten Zeitabständen (die man 'konfigurieren' kann) eine
bestimmte Funktion aufruft.
Und dazu hab ich dir ein paar Links gegeben
Lernen musst du schon selber.
Oder was fertiges kaufen, wenn dir das zu mühsam ist.
OP #2787970
Hallo Karl Heinz,
das war nicht auf dich bezogen (Na, wie erwartet bekommt man hier wieder
tolle Antworten). Als ich dies schrieb, sah ich deine Antwort noch
nicht.
Danke für die Links. Ich habe dort auch schon etwas zuvor gestöbert und
habe auch eine Routine für den Timer1 geschrieben, allerdings weiß ich
nicht, wie man diesen Wert auslesen kann, um ihn am Display auszugeben.
Übrigens, was ich dachte, schrieb ich ja mittlerweile schon zweimal hin.
Ich fragte einfach nur, ob es einen fertigen Code gibt oder ob mir
jemand, falls es den Code nicht geben sollte, Unterstützung gibt, wie
ich diesen selbst realisieren kann.
#2787972
Studier mal diesen Thread
Beitrag "Befehlszusammenfassung in C"
Keine Sorge, auch wenn er nicht so anfängt, entwickelt er sich doch in
eine Richtung, die für dich nützlich ist.
Wichtig: Vollständig lesen! Ich hab in meiner Musterlösung einen Fehler
eingebaut.
Gast #2787976
Wozu möchtest du den Wert vom Timer ausgeben, abgesehen davon, dass du
das Timerregister einfach nur lesen müßtest. (Beispiele s. Links o.).
Der Timer erzeugt dir eine Zeitbasis unabhängig vom Beschäftigungsgrad
des Prozessors. Deine Zeit erzeugst du über einen Software-Zähler, der
bei jedem Tick des Timers eins weiter zählt.
Gast #2787986
Damit die Bedienung keinen Einfluss auf die Genauigkeit hat, musst du
das reine Hochzählen der Millisekunden und die Abfrage der Start- und
Stopp-Taste im Timer-Interrupt machen.
In einem mormalen Loop, wie halt so üblich, machst du das Formatieren
der Zeitangabe (100tel, 10tel, Sekunden, Minuten), bedienst das Display
und die Reset-Taste ... evtl. hast du ja später noch Lust zu einer
Computer-Anbindung per RS232/USB ...
#2788001
Vieleicht lernst Du das Programmieren erstmal mit etwas einfacherem.
- Lass mal eine LED blinken.
- Lass die LED exakt in 1/100tel oder 1/1000 Sekunden blinken.
- Zähle die Impulse und zeige die Zahl an.
- Nutzen einen Taster, um die Zählung zu starten und zu stoppen.
- Programmiere eine Uhr.
- Programmiere eine Stoppuhr.
- Kombiniere beide Programme.
Man fängt klein an. Offensichtlich hast Du noch wenig Erfahrung im
Programmieren. Der Versuch, fremde Software zu erweitern ist da nicht so
geschickt. Selber machen ist lehrreicher und einfacher. Erst mit einer
gewissen Erfahrung wirst Du imstande sein, fremde Programme zu verstehen
und zu erweitern.
#2788002
> Ok, da lag ich total falsch. Ich dachte, dass man den Timer erst
> auslesen muss und diesen dann irgendwie teilen muss, um ihn dann am
> Display sichtbar zu machen.
Siehst du.
JETZT hast du was gelernt.
Der Zweck eines Timers ist oft gar nicht das zählen an sich. Der Zweck
eines Timers besteht darin, dass er in gleichmässigen Zeitabständen
dafür sorgt, dass eine ganz bestimmte Funktion aufgerufen wird. Was man
dann auch immer in dieser Funktion macht, ist eine andere Geschichte.
Das könnte die Überprüfung sein, ob eine Taste gedrückt ist, dass kann
das Weiterschalten eines Lauflichtes sein, das kann ... was auch immer.
Und das kann natürlich auch das Hochzählen einer Variablen um 1 sein,
die du 'Sekunde' nennst. Und wenn die ISR tatsächlich jede 1 Sekunde
aufgerufen wird, weil der Timer so eingestellt ist, dann ...  na dann
'zählt' diese Variable im Sekundentakt hoch. Und wenn dann schon eine
Variable mit Sekunden da sind, dann kann man auch eine weitere Variable
'Minute' haben, die immer dann um 1 erhöht wird, wenn die Variable
'Sekunde' bei 60 angelangt ist.
Und eine Stoppuhr ist dann ganz einfach
Der ganze Zählvorgang findet nur dann statt, wenn eine weitere Variable
auf TRUE steht. In der Hauptschleife iwrd eine Taste abgefragt und wenn
die Taste gedrückt ist, dann wird diese Variable eben auf TRUE gestellt
(womit die 'Uhren-Variablen' augenblicklich mit Zählen anfangen. Und mit
wieder einer anderen Taste wird die Variable wieder auf FALSE gestellt
(womit die Uhren Variablen nicht mehr weiterzählen). Na und eine dritte
Taste sorgt dafür, dass die Uhren Variablen alle wieder auf 0 gestellt
werden.
In der Hauptschleife noch die Ausgabe der UhrenVariablen aufs LCD und
fertig ist die Stoppuhr.
Und jetzt sag selber.
Abgesehen von der Sache mit dem Timer - ist das Raketentechnik oder ist
das  eher trivial?
volatile uint8_t  clockRunning;
volatile uint8_t  Sekunde;
volatile uint8_t  Minute;
ISR( ... )
  if( clockRunning )
    Sekunde++;
    if( Sekunde == 60 )
      Sekunde = 0;
      Minute ++;
int main()
24
25
  while( 1 )
26
27
28
    if( PIN ..... Taste 1 gedrückt )
29
      clockRunning = TRUE;
30
31
    if( PIN ..... Taste 2 gedrückt )
32
      clockRunning = FALSE;
33
34
    if( PIN ..... Taste 3 gedrücjt )
35
36
      Sekunde = 0;
37
      Minute = 0;
38
39
40
    Sekunde + Minute am LCD ausgeben
41
42
Das ist doch nicht schwer - bis auf die Sache mit dem Timer.
OP #2788063
Danke nochmals Karl Heinz,
jetzt wird mir einiges schon etwas verständlicher. Jetzt muss ich mich
nur erst noch genauer in diese Timer Geschichte einlesen und dann
versuch ich mal das ganze umzusetzen. Dann werde ich ja sehen, wo meine
weiteren Probleme liegen.
Eine Raketentechnik ist es bestimmt nicht, aber wenn man von irgend
etwas keine Ahnung hat, kann der Anfang schon recht schwer sein und da
sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.
OP #2788071
Markus W. schrieb:
> Kurze Zwischenfrage: ist es sinnvoll, tausendstel Sekunden anzuzeigen?
> Wenn man von Hand stoppt, ist es ja schon unmöglich, die hundertstel
> Sekunden korrekt zu erwischen.
> Ansonsten: schönes Projekt!
Hi Markus,
ob es Sinn macht oder nicht, dass werde ich dann vermutlich schon noch
sehen, aber im Gegensatz zu einer gekauften Uhr, wird diese ja auch
nicht per Hand gestoppt.
Ich finde es aber schön, dass dir das Projekt gefällt :-)
OP #2788993
Hallo Karl Heinz,
ich habe jetzt mal ein Programm für meine Stoppuhr geschrieben.
Fehler werden keine angezeigt, aber auf dem Display erscheinen leider
nur Nullen. Könntest du mir vielleicht einen Tipp geben wie ich jetzt
weiter vorgehen sollte. Ich hoffe, dass der Rest so stimmt und ich es
soweit richtig gemacht habe, wie du mir es erklärt hast. Falls nicht,
dann bitte nicht gleich zerfleischen, ich bin doch Anfänger und versuche
es zumindest gerne, mir hier etwas zu erlernen.
(Firma: guloshop.de) #2789128
OK, wenn die Zeit maschinell genommen wird, dann ergeben die 100stel
auch einen Sinn.
> Oh Gott, hab ich so viel falsch gemacht :-)
Ich hab das Programm jetzt nur ganz grob überflogen. Verwendest du
Timer? Ich hab auf den ersten Blick nur Verzögerungsschleifen gesehen.
Das funktioniert zwar im Prinzip, aber du fängst dir damit immer wieder
Probleme ein, was die Genauigkeit betrifft. Würde dir die Timer-Technik
dringend empfehlen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
Karl Heinz hat dir oben ja schon einen wertvollen Fingerzeig für den
strukturellen Aufbau gegeben.
OP #2789171
Hallo Karl Heinz!
Jetzt weiß ich auch was du damit meinst, dass in dem Programm nicht mal
ansatzweise eine Uhr zu erkennen ist lach
Ich hab versehentlich das falsche Programm eingefügt. Vielleicht kannst
du dieses ja grad wieder löschen, da ich keine Berechtigung dazu habe
und dieses hier auch nichts mit dem Thema zu tun hat.
So, aber jetzt hab ich das richtige hochgeladen.
OP #2789246
Ja Karl Heinz, genau da liegt jetzt mein Problem und ich weiß einfach
nicht, wie ich das machen soll. Wenn das wenigstens mal funktionieren
würde, dann könnte ich auch mal sehen, ob sich da überhaupt was tut. Du
lachst wahrscheinlich drüber, da du bestimmt weißt warum es nicht geht,
aber ich steh grad voll auf dem Schlauch. Ist wenigstens der Rest
einigermaßen in Ordnung?
#2789453
Klassischer Anfängerfehler:
zuviel auf einmal, von dem man keine Ahnung hat.
Die Aufgabe unterschätzt und das eigene Können überschätzt.
Fang halt erst mal klein an!
Muss ja nicht gleich eine Stoppuhr sein. Eine Variable, die du in der
ISR hochzählst und der Hauptschleife aufs LCD ausgibst, völlig ohne
irgendwelche Taster, ist für deine ersten Gehversuche auch schon genug.
Und wenn das dann läuft, dann baust du es nach und nach immer weiter in
Richtung Stoppuhr aus.
Dann lern es.
Sorry, wenn das jetzt brutal klingt. Aber genau da hat noch jeder durch
müssen, wenn er programmieren lernen will: Indem er sich durchgebissen
hat.
Durch Aneinanderreihen von geklautem Code ohne zu wissen was man tut hat
noch nie jemand programmieren gelernt.
#2789906
Das ist doch ganz einfach:
1.
Ein Timerinterrupt 1ms zählt z.B. eine 32Bit-Variable, ergibt max 49
Tage.
2.
Zusätzlich zählt der Timerinterrupt ein Byte runter bis 0.
Ist das Byte 0, wandelt das Main den 32Bit-Zähler in d,h,m,s,ms und
stellt das dar. Die Bytevariable wird wieder auf 200 gesetzt.
Also alle 200ms wird neu angezeigt, das ist ergonomisch und belastet die
CPU kaum.
3.
Zusätzlich entprellt der Timerinterrupt die Taste(n). Mit der bewährten
4-fach Entprellung startet der Zähler zwar 4ms später, stoppt aber auch
4ms später, man hat also keinen Fehler durch die Entprellung.
4.
fertig.
Peter
OP #2789984
Nur weil ich mich nicht mit den Timern auskenne, heißt es ja nicht
gleich, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Wenn ich irgendeinen
Code klauen wollte, ohne etwas zu lernen, dann hätte ich die Stoppuhr
auch schon längst fertig, da es diese auch schon gibt.
Was denkst du überhaupt, was ich hier wohl mache? Na klar, bin ich zum
lernen hier, aber hier kommt man ja scheinbar nur weiter, wenn man von
allem schon voll die Ahnung hat. Lies dir doch mal die Beiträge in dem
Forum durch, mal sehen ob es dir auch auffällt, dass hier nie jemand zum
Ende kommt, wenn er nicht so die Ahnung hat. Entweder wird er gleich von
allen Seiten doof angemacht oder es melden sich Typen, welche selbst
keine Ahnung haben und einfach mal ihren Senf abgeben, da es ihnen wohl
zu Hause langweilig ist oder sie dort nichts zu sagen haben.
Ich will doch hier einfach nur was lernen und eigentlich dachte ich
auch, dass dies hier möglich sein sollte.
Ich weiß zwar selbst, dass hier jetzt gleich wieder der habe Text
markiert und zitiert wird, aber eigentlich find ich das echt schade, da
man hier eher etwas motiviert werden sollte, statt belächelt und als
dumm verkauft werden sollte.
Karl Heinz, nimms nicht persönlich! Du bist hier absolut einer von
wenigen, zusammen auch mit  Peter Dannegger, die hier klasse Arbeit
machen und sich ganz toll bemühen und engagieren, um anderen zu helfen.
Vergisst aber nicht, dass das was für euch leicht erscheinen mag, für
andere erst mal schwer ist. Ihr könnt doch bestimmt auch nicht alles,
drum versucht doch auch mal, euch in andere hineinzuversetzen.
#2790006
Dem ist nicht so.
Aber Du mußt Dich von dem Gedanken verabschieden, daß es hier wie in
einer Schule ist, d.h. ausgebildete Lehrer am Werke sind. Dem ist nicht
so.
Falls Du der Meinung bist, jemand hat Dich mißverstanden (passiert
unweigerlich mal und in jedem Forum), kann man das möglichst knapp und
emotionslos richtig stellen.
Ansonsten ist es das klügste, man ignoriert einfach diese Zeilen und
konzentriert sich auf die Antworten zum Thema.
Peter
#2790647
Wenn du von Timer keine Ahnung hast (was erst mal nicht schlimm ist),
dann musst du das ändern. Ich hab dir genügend Resourcen gezeigt an
denen du lernen kannst wie das funktioniert. Leg halt mal dein GLCD
beiseite, häng eine LED an einen Portpin und lass die timergesteuert im
Sekundentakt blinken.
Alleine das du nicht auf die Idee kommst, erst mal mit einem einfacheren
Testprogramm auszuprobieren, wie das alles funktioniert, erzählt
zumindest mir schon seht viel, was du in der Vergangenheit gemacht und
gelernt hast.
Der Vorgang ist IMMER der gleiche: Erst mal probiert man an einem
EINFACHEN Beispiel eine neue Technik aus. Das Beispiel kann dabei nicht
einfach genug sein! Alles was für das Verständnis der Funktionsweise
nicht notwendig ist, wird erst mal weggelassen. Daher auch: Eine LED
blinken und nicht gleich eine Stoppuhr mit Weltzeitfunktion. Der Timer
ist erst mal das wichtige und der Sekundentakt, den man damit erzeugt.
Und nicht ob da jetzt im Sekundentakt irgendwelche Staudammschleusen
geöffnet werden.
Ist es wichtig, dass du die Uhr starten und wieder anhalten kannst? Für
eine Stoppuhr ist das sicherlich wichtig, aber erst mal ist es etwas,
was du ignorieren kannst. Denn erst mal muss die Uhr laufen. Und erst
dann kann man sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man sie anhält. Ist
es wichtig, dass die Uhr in Sekunden und Minuten anzeigt? Im endeffekt
ist das natürlich irgendwann wichtig. Aber im Moment ist es etwas, was
du ignorieren kannst, denn erst mal muss sich überhaupt etwas tun. Ob
das eine LED ist, die blinkt oder eine Ziffer die hochzählt - beides
erzählt dir dasselbe, nämlich ob dein Zeitgeber läuft. Nur ist eine LED
anzusteuern um ein Vielfaches leichter.
Niemand verkauft dich für dumm.
Aber letzten Endes ist es wie beim Radfahren. Du kannst 200 Artikel
darüber lesen, du kannst dir Ratschläge einholen, du kannst alles lesen,
was es zu dem Thema zu lesen gibt .... Wenn du dich das erst mal auf ein
Rad setzt, bist du alleine. Und dich wird es runterwerfen, denn
Gleichgewicht halten, ist etwas was man nicht aus Büchern lernen kann.
Das muss man selber machen!
Glaubst du, mich hat es nicht auf die Schnauze geworfen? Glaubst du
Peter hat sich 'aufs Rad gesetzt' und ist gleich losgedüst? Wir alle
mussten da durch. Keiner kommt zur Welt und kann programmieren.
Und wir alle haben klein angefangen. Mit einfachen Dingen. Und haben uns
langsam gesteigert. Und wenn eine neue Technik dazu gekommen ist, dann
probiert man die halt mal an einem Testprogramm, bei dem es nur um diese
eine Technik geht und sonst nichts, aus.
Das ist der klassische ANfängerfehler: Zu denken, nur weil man etwas
programmieren möchte, was man vermeintlich versteht, dass das auch
einfach wäre. Es IST in den meisten Fällen für einen Anfänger nicht
einfach! Und der Weg, wie man Dinge in den Griff kriegt, lautet:
Schrittweise vorgehen! Abspecken. Erst mal ein einfacheres Beispiel
konstruieren, welches am Anfang des Weges steht und aus dem heraus man
sich Schritt für Schritt zum gewünschten Ergebnis vortastet.
Der einzige Unterschied zwischen dir und mir, ist die Größe der
SChritte. Meine sind größer - aber im Prinzip arbeite ich nach all den
Jahren immer noch nach diesem Schema - schrittweise. Wenn dir der eine
Schritt mit Anzeige der kompletten Uhr zu groß ist, dann mach eben einen
kleineren Schritt zuerst - eine einzelne Zahl. Wenn der immer noch zu
groß ist, dann pfeif auf die Zahl und lass eine LED blinken.
