Hallo habe da ein kleines Problem mit einer einfachen Tonerzeugung. Ich verwende den Befehl sound_tone(spannung2,32000); Mit einer Spannung (spannung2) die ich einstellen kann von 0 bis 5V verändere ich die Tonhöhe (durchstimmbar). Die 32000 geben die Tonlänge an. Dabei sind die 32000 fast schon die längste einstellbare Zeit. Dann beendet der Ton und beim nächsten Durchlauf beginnt alles wieder von vorn. Ich möchte denn Ton aber auf Dauer haben, so wie bei einem Tongenerator. achim
nimm eine richtige Programmiersprache und programmier dir die Ausgabe selbst wie du sie haben willst.
Keine Ahnung, welche Programmiersprache oder Bibliothek du verwendest. Genausowenig wie klar ist, welchen Prozessor du benutzt bzw. welche Hardware deinen Ton erzeugen soll. Aber ich würde mal annehmen, dass der Parameter 0 für die Tonlänge "unendlich" bedeutet, d.h. ein Dauerton, wie du ihn willst.
Habe es mit null oder kleiner 10 getestet. Bei null kommt gar nichts. je kleiner die Zahl. desto weniger kommt. bei ca 32000 geht es. Mehr als 326?? geht aber nicht
Woher kommt die Funktion "sound_tone"? Wenn du den Quellcode hast, könntest du die Funktion anpassen. "spannung2" ist wirklich eine Spannungsangabe und keine Frequenz? Ralf
Ralf schrieb: > "spannung2" ist wirklich eine Spannungsangabe und keine Frequenz? Ich denke mal er meint: Mit einem ADC greift er eine Spannung von einem Poti ab und den ADC Wert nimmt er direkt als Frequenzangabe für die Funktion sound_tone. Keine Ahnung, welche Lib das ist. Auch bei Arduino gibts keine Funktion dieses Namens (zumindest ist mit Google nichts zu finden)
Hi >Keine Ahnung, welche Lib das ist. Auch bei Arduino gibts keine Funktion >dieses Namens (zumindest ist mit Google nichts zu finden) http://nibo.sourceforge.net/doc/html/sound_8h.html MfG Spess
Hallo Karl-Heinz hat genau recht. Ich bekomme die Spannug von einem Poti zwischen 0 und 5 Volt. Diese kommen über einen ADC und werden auf dem LCD angezeigt. Danach drehe ich die Spannung 5V zu 0V, da die tiefste Frequenz bei 5V und die höchste Frequenz bei 0V liegt. Beide Werte lasse ich mir auf dem Display anzeigen. Dadurch habe ich die Möglichkeit mit den 5V das gesamte NF Band zu durchlaufen. Der Klang aus dem Piezo ist Mist (anderes Problem. Da die max Zeit aber feststeht kommt es zu kurzen Unterbrüchen. Alle delay sind raus, auch alles was nicht unbedingt gebraucht wird. Die Angabe mit dem Nibo ist korrekt. Gibt es eine andere Art den Ton zu erzeugen? achim
Hi >Die Angabe mit dem Nibo ist korrekt. Gibt es eine andere Art den Ton zu >erzeugen? Da ich nicht glaube das der NIBO Sinustöne erzeugt, reduziert sich die Tonerzeugung auf einfaches Umschalten eines Pin im geeigneten Takt. Dafür bietet sich ein Timer im CTC-Mode. Dein Aussagen lassen vermuten, das der NIBO das auch so macht. Mit einem 16-Bit-Timer (CTC, Vorteiler 256) lassen sich mit den ADC-Werten (0...1023) Töne im Bereich von etwa 30Hz bis 30kHz erzeugen. Kannst ja mal überprüfen, ob der Piezo an PB5 oder PE2 angeschlossen ist. Also einfach statt 'sound_tone' zu verwenden die passenden Timerregister beschreiben und fertig. MfG Spess
Hi Ich muß mich revidieren. Die Jungs sind dümmer als erwartet:
1 | void sound_tone(int interval, int time) { |
2 | while (time) { |
3 | int i=interval; |
4 | clear_output_bit(IO_AUDIO); |
5 | while (time && i) { |
6 | time--; |
7 | i--; |
8 | delay_us(10); |
9 | }
10 | i=interval; |
11 | set_output_bit(IO_AUDIO); |
12 | while (time && i) { |
13 | time--; |
14 | i--; |
15 | delay_us(10); |
16 | }
17 | }
18 | }
MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Ich muß mich revidieren. Die Jungs sind dümmer als erwartet: Geh nicht so hart mit ihnen ins Gericht. Die Jungs müssen darauf Rücksicht nehmen, dass die Timer an einem Robot für wichtige Dinge gebraucht werden, wie zb die PWM für die Motorsteuerung. Wer seinen Robot beim Rumfahren noch düdeln lassen will, muss eben zurückstecken.
Hi >Wer seinen Robot beim Rumfahren noch düdeln lassen will, muss eben >zurückstecken. Aber zum LED-Dimmen wird ein 16-Bit-Timer (mit)benutzt. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Wer seinen Robot beim Rumfahren noch düdeln lassen will, muss eben >>zurückstecken. > > Aber zum LED-Dimmen wird ein 16-Bit-Timer (mit)benutzt. Echt? Na ja. zum LED dimmen ist die PWM Frequenz auch ziemlich wurscht, das geht mit der Motor-PWM mit. (Ich hab die Lib nicht im Detail studiert. Ich kenn nur den Teil der beim NiboBee benutzt wird. Und auch den nicht besonders gut.)
Hi
>Echt?
Ja, leds.c benutzt die pwm.c und die wiederum Timer1. Mich hatte
eigentlich nur die obige Routine interessiert. Aber den Code gab es nur
im Paket. Und da habe ich mich mal kurz umgesehen.
MfG Spess
Habe gerade nachgesehen. Es liegt auf dem PB(4). Der Lautsprecher ist aber mit 2 x LM358 angeschlossen, mit Randbeschaltung.
Hi >Habe gerade nachgesehen. Es liegt auf dem PB(4). Der Lautsprecher ist >aber mit 2 x LM358 angeschlossen, mit Randbeschaltung. PB4 ist der Wert von IO_AUDIO. Hatte ich schon gefunden. >bei den 2 OPV handelt es sich um LM358. Diese sind als Sallen-Key >Tiefpass geschaltet. Macht das Rechtecksignal erträglicher. Das Prinzip von sound_tone ist nur für kurze Töne geeignet, da der Controller damit blockiert wird. Wie willst du jetzt weiter machen? MfG Spess
Hallo ganz ehrlich, bin ein bisschen ratlos. Habe die letzte Stunde im Netz gesucht nach Erzeugung Sinus und PWM. Erst mal verstärkt gelesen, wie so was vernünftig geht. Hast du eine Idee? achim
Zum Beispiel, in dem man in festgelegten Zeitabständen, die sich durch Frequenz und Samplerate ergeben, den PWM Wert verändert. Den zu ladenden PWM Wert kann man in einer Lookuptable ablegen, so dass keine Sinusberechnungen durchgeführt werden müssen. Das sieht zum Beispiel so aus:
1 | /* Sinustabelle mit 16 Samples (=22,5°) für 4 Bit DAC. Nulldurchgang = 7 */
2 | const uint8_t sinus[16] = {7,10,12,13,14,13,12,10,7,4,2,1,0,1,2,4}; |
Ist allerdings für einen 4-Bit R2R DAC. Bei der PWM Lösung werden die einzelenen Werte entsprechend größer, da ja nicht 4 sondern 8 oder sogar 16 Bit zur Verfügung stehen. Ich hab die Tabelle in Excel vorbereitet, da gibts ja eine Sinusfunktion. Um nun die Frequenz zu ändern, muß die Zeit zwischen dem Neuladen des PWM Wertes geändert werden. Für obige Tabelle mit 16 Samples ist die Zeit also t= T/16. Nun muß man also eine Zeitbasis finden, um zum richtigen Zeitpunkt den PWM Wert zu ändern. Ich hab das mal mit einem zweiten Timer gemacht, aber es geht bestimmt auch eleganter mit dem PWM Timer selbst - wenn die PWM Frequenz höher als die Tonfrequenz*Samplerate ist. Außerdem sollte die PWM Frequenz sowie deutlich höher als die Tonfrequenz sein, um vernünftig mit einem Tiefpaß filtern zu können. Gruß, Jan
