hallo, ich hätte mal eine Grundlagenfrage bzgl. einer Signalmodulation. Ich möchte die Beleuchtungsstärke einer Fläche messen, die ich vorher mit einer LED anstrahle. Leider stört das Umgebungslicht ganz erheblich. Idee wäre nun, meine LED in einem Takt zu pulsen und die Fläche mit einer bestimmten Frequenz anzuleuchten. Nun frage ich mich, wie ich das zurückgeworfene Licht am sinnvollsten auswerten kann, bzw. wie ich die Abtastfrequenz wählen müsste. Grundsätzlich könnte ich ja einfach immer dann Abtasten, wenn ich auch Sende, allerdings würde dies ja zwangsläufig dazu führen, das Shannonsche Abtasttheorem nicht einhalten zu können, da die Abtastfrequenz dann niemals die zweifache Grenzfrequenz betragen könnte. Ist diese einfache Betrachtung soweit richtig, dass ich bei Verwendung einer Modulation grundsätzlich öfter abtasten müsste, als wie ich mein Signallicht einstreue, oder gibt es in so einem Fall eine Ausnahme, da ich ja prinzipiell genau weiß, dass in den Momenten, in denen ich nicht sende auch kein Signal zurückgeworfen wird, sondern nur dasjenige Licht aus der Umgebung? mfg
Ich würde als Empfänger einen OPV mit Bandpass schalten, sodaß nur die Frequenz deiner LED passieren kann, damit hast alle Störfrequenzen(50Hz) und das Umgebungslicht unterdrückt.
Großes Fragezeichen schrieb: > Sende, allerdings würde dies ja zwangsläufig dazu führen, das > Shannonsche Abtasttheorem nicht einhalten zu können, da die > Abtastfrequenz dann niemals die zweifache Grenzfrequenz betragen könnte. Warum soll das ein Problem sein. Das Shannonsche Abtasttheorem besagt, dass zur Rekonstruktion eines Signals die Abtastfrequenz echt größer als das Doppelte der höchsten Signalfrequenz. Aber du willst es nicht rekonstruieren, oder? Wenn ein Signal mit der Signalfrequenz abgetastet wird, erscheint es im Spektrum bei der Frequenz 0. Für die Meßaufgabe ist das aber keine Lösung, weil der Detektor immer die Summe von LED und Umgebungslicht mißt. Um die Beleuchtungsstärke durch die LED zu bestimmen, braucht man also die Differenz zum Signal ohne LED.
>Ich möchte die Beleuchtungsstärke einer Fläche messen Du möchtest die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche messen. >die ich vorher mit einer LED anstrahle. Vorher reicht nicht, du musst schon die ganze Zeit draufstrahlen. >Leider stört das Umgebungslicht ganz erheblich. Dann mach es doch aus. Immer diese Kinder;) Angst im dunkeln.
hm, mal eine Anschlussfrage: Wenn ich mit meiner Signalfrequenz abtaste und diese dann bei Frequenz "0" erscheint, wo würden dann Frequenzen erscheinen, die geringer sind als meine Singalfrequenz? mfg
Irgendwo zwischen 0 und fab/2. Jede harmoische Schwingung erzeugt im mit einer FFT erzeugten Spektrum einen Peak zwischen 0 und fab/2. Die Schwingungen mit einem ganzzahligen Vielfachen von fab werden auf 0 abgebildet.
