Hallo liebe uC-Gemeinde, ich habe vor mir langfristig einen Licht-Radiowecker zu bauen. Bei meinem Wecker möchte ich unter anderem ein OLED-Display ansteuern und habe erkannt das dies wohl die größere Herausforderung ist, weshalb ich damit auch beginnen möchte. Bevor ich dieses Display kaufe und damit einen Prototypen aufbaue(auf Lochrasterplatine) habe ich jedoch noch einige fragen. Ich habe zwar schon im Rahmen eines Praktikums mit einer Starter-Platine(C8051F020,Silabs)ein einfaches text-display programmiert, würde mich aber schon noch als Anfänger sehen. Es geht um dieses Display: http://www.tme.eu/de/details/dep128064k-y/graphische-oled-displays/display-elektronik/# Hier das Datenblatt: http://www.tme.eu/de/Document/7ed3cca18f3573363ee7c1944807b0f9/dep128064k-y.pdf -Ist der komplette Leiterstrang unterhalb des Bildschirms flexibel, also kann ich ihn nach hinten umbiegen? (hatte soetwas noch nie in der Hand) -Wo finde ich passende 20 polige anschlussstecker um es mit den Ports meiner Starter-Platine zu verbinden? -Was ist der Unterschied zwischen 6800 MPU Interface und 8080 MPU Interface? -Ich möchte den internen DC/DC-Wandler für Vcc nutzen. Laut datenblatt muss dazu ein 2Byte kommando (Master configuration, Seite15) an das display gesendet werden, wodurch er aktiviert wird. Das erste was ich also tun muss bevor ich anfange das display zu initialisieren oder versuche einzelne pixel darzustellen ist, dieses Kommando zu senden, damit Vcc am display anliegt. Sehe ich das richtig so? -Hätte gerne noch eine Einschätzung, ob dieses OLED-Display denn schwierig zu programmieren ist. Gruß marco
Hi >-Ist der komplette Leiterstrang unterhalb des Bildschirms flexibel, also >kann ich ihn nach hinten umbiegen? (hatte soetwas noch nie in der Hand) Ja. >-Wo finde ich passende 20 polige anschlussstecker um es mit den Ports >meiner Starter-Platine zu verbinden? http://www.tme.eu/de/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=Flexprint#id_category=112941&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC >-Was ist der Unterschied zwischen 6800 MPU Interface und 8080 MPU >Interface? Datenblatt S.10 >-Hätte gerne noch eine Einschätzung, ob dieses OLED-Display denn >schwierig zu programmieren ist. Wenn du keine Erfahrung mit diesen Displays hast, ist es schwierig. Das Hauptproblem ist eine fehlende Initialisierungssequenz für das Display. Sieh dir mal das Datenblatt vom Displaycontroller (SSD1305) an. Vielleicht gibt es dort nähere Informationen. MfG Spess
marco_x schrieb: > -Wo finde ich passende 20 polige anschlussstecker um es mit den Ports > meiner Starter-Platine zu verbinden? nicht 22pins?
ok, danke für die Antworten. Du meinst fehlende initialisierungssequenzen die nicht im datenblatt des oled-displays stehen, oder? Ich habe nun mal in das Datenblatt des SSD1305 geguckt und festgestellt das die Liste für die Kommandos aber genau dieseslben sind wie im datenblatt des displays. Welche fehlenden sequenzen meinst du also? Noch kurz zur Hardware: Wenn ich nun die pins des displays mit einem geeigneten stecker anschließe, habe ich da überhaut eine chance die mit isolierten drähten mit meinen ports zu verlöten, da die pinbreite des steckers mit 0,5 mm ja schon winzig ist. Oder kann man das dann nur noch mit Leiterbahnen einer geätzten Platine verbinden?
Ja richtig, der ist 22-polig. Dann schätz ich brauch ich wohl den 30pol stecker.
