Hallo, Ich habe eine Avr Net io und einen Atmega168 auf einer Lochrasterplatine mit externen Quarz, 16MHz am laufen. An beiden hängt noch "dezentrale" Perepherie wie 74HC595 Schieberegister oder UL2803. Ich benötige dafür 5V und 12 Volt für die LEDs. Die Controller laufen direkt mit 5Volt. Besitzen tue ich zwei Netzteile von 230V auf 5V und ein Netzteil 230V auf 12V. Bisher habe ich eine gemeinsame Masse für beide Spannungen. Ist das eigentlich Ok? Ich merke jetzt das die 12Volt mir irgend nen Mist auf die Leitung schiebt, so dass meine Controller sich resetten. Messbar ist das aber nicht.... Zweite Frage ist noch wie ich richtigerweise einen Mikrocontroller vor Spannungsschwankungen und EMV schützen kann? Bezogen auf meine Möglichkeit an Netzteilen...
Hi, GND überall zusammen legen ist schon mal richtig. Zwischen VCC und GND Kondensatoren, außerdem können noch Stützkondensatoren an VCC/GND des AVRs/der anderen Chips. Was heißt nicht messbar? Mit dem Multimeter nicht messbar? =>Kondensatoren zum stabilisieren der Spannung, u.U. auch Induktivitäten. Mit dem Oszilloskop nicht messbar? =>Das Problem liegt wohl eher nicht an der Spannung. EMV=>In Alufolie einpacken;) Ein vernünftig geschirmtes Gehäuse sollte gegen Einflüsse von außen reichen. Damit die Schaltung selbst EMV-gerecht ist, auf jeden Fall mit Kondensatorn/Induktivitäten Spannungsspitzen durch Statik/Induktion abfangen, sollte ohne große Motoren aber eigentlich kaum nötig sein.Mal ganz abgesehen davon, dass das wohl eher nur Hobby ist. Mit freundlichen Grüßen
Markus P. schrieb: > Zweite Frage ist noch wie ich richtigerweise einen Mikrocontroller vor > Spannungsschwankungen und EMV schützen kann? Die Spannungsschwankungen vermeidet man z.B., indem man hinter die grob geglättete Versorgungsspannung einen Linearregler 7805 u.ä. verbaut. Vor EMV braucht man den µC nicht zu schützen. Elektro-Magnetische Verträglichkeit ist die beste Voraussetzung für das Zusammenarbeiten verschiedener Komponenten.
Ich schrieb: > Hi, > GND überall zusammen legen ist schon mal richtig. > Zwischen VCC und GND Kondensatoren, außerdem können noch > Stützkondensatoren an VCC/GND des AVRs/der anderen Chips. Danke erstmal für die Antwort, also ich habe an jedem IC ein kleinen 100nF Kondensator. Welche größe brauche ich denn für die Mikrocontroller? Und was für Spulen?
Hi, ich dachte bei den 100nFs eher an alle uCs;). Einen größeren Kondensator (100uF oder so) an den Spannungsregler. Spule kannst du auch weglassen, wenn's ohne klappt ist auch gut;) Mit freundlichen Grüßen
Also mir ist mal ein AVR immer wieder ausgefallen, wenn mein Handy DIREKT daneben lag. Ich hatte damal den (unbenutzen) Reset Pin auf VCC gelegt, danach war Ruhe. Da die Platine keinen ISP Anschluss hatte, war das für mich die einfachste Lösung.
Stefan Frings schrieb: > Ich hatte damal den (unbenutzen) Reset Pin auf VCC gelegt, danach war > Ruhe. Und wo hattest du ihn vorher?
