Hallo, für den ATMEL mit GCC gibts viele schöne Entwicklungs- Boards. Gibts für Android mit einem ARM auch so was? schön wäre auch wenn gleich ein Display dran wäre. Gruss Patrick
PandaBoard: http://www.pandaboard.org/ gibts mit Android-Distri: http://www.pandaboard.org/content/resources/development-environment Display: Monitor via HDMI...
Gooseberry Board: http://www.golem.de/news/raspberry-pi-alternative-gooseberry-board-mit-android-1206-92738.html
Für den Raspberry ist auch Android portiert worden. Wobei es etwas schwachbrüstig sein soll...
Draco schrieb: > Gooseberry Board: Wieder so ein ominöser "Szenenkenner" der einen chinesischen Zulieferer hat, welchen er nicht verrät. Bestimmt ein Informatiker :P
Danke, so wie es aussieht wurden auf den Eva Boards nur bis Froyo 2.2 portiert. Das ist blöd da der Android Open Accessory Mode erst ab 3.0 zur Verfügung steht und man erst ab dieser Version den FT311D als Schnittstelle zu externer Hardware verwenden kann. hier hab ich auch noch was gefunden OK6410-H with 4.3" LCD http://www.arm9board.net aber auch nur bis 2.2... Gruss Patrick
Patrick schrieb: > Hallo, > > für den ATMEL mit GCC gibts viele schöne Entwicklungs- Boards. Gibts für > Android mit einem ARM auch so was? schön wäre auch wenn gleich ein > Display dran wäre. > > Gruss Patrick Da du wenig über die Anforderungen geschrieben hast, kommt mir die Frage warum nicht ein einfaches Android Handy / Tablet reicht ? Display ist auf jeden Fall dran. USB Host bei den neuen Modellen auch.
