Hallo, ich soll für eine Ansteuerung von Relais die Ausgänge mit Suppressordioden schützen. Die Ausgänge sind 2-polig getrennt. D.h. ich habe eine High- und einen Low-Side Switch verwendet. Wie muss ich jetzt die Dioden schalten? Parallel zum Ausgang oder eine hinterm High-side Switch gegen Masse und einen beim Low-Side Switch gegen Masse? Ich hoffe meine Frage ist einigermaßen klar... Gruß Eli
Verschoben durch Admin
Horst S. schrieb: > Hallo, > > ich soll für eine Ansteuerung von Relais die Ausgänge mit > Suppressordioden schützen. Die Ausgänge sind 2-polig getrennt. D.h. ich > habe eine High- und einen Low-Side Switch verwendet. Wozu? Eine sichere galvanische Trennung können Halbleiterschalter sowieso nicht bieten. Gruss Harald
Weil die Relais den Schocktest nicht überstehen würden. Für die Anwendung ist die Trennung mit Halbleitern ausreichend...
